1.957 visninger
Regnsensor {{forumTopicSubject}}
Hej min regnsensor virker ikke i min vectra b vinduesviskeren justere ikke selv hastigheden køre bare med samme hastighed.. Hvad kan der være galt ?
feb 2003
Følger: 129 Følgere: 136 Biler: 15 Emner: 82 Svar: 1.647
jan 2009
Følger: 41 Følgere: 54 Biler: 9 Emner: 142 Svar: 126
feb 2003
jan 2009
feb 2003
Nu siger du den har alt i udstyr, så har den jo sikkert også følgende:
Xenon.
Farve navigation.
El glassoltag.
Alarm.
Håndfri.
Men hvis det er tilfældet at regnsensoren er monteret på den, så vil der sidde en sensor i din forrude. Tag et billede af din forrude og jeg skal sige dig om du har regnsensor eller ej.
jan 2009
aug 2012
Følger: 20 Følgere: 22 Biler: 10 Emner: 184 Svar: 1.480
den har hverken regnsensor eller "alt i udstyr"...
feb 2003
Men lad os nu antage der er regnsensor i den. Når du sætter viskerarm på første trin er regnsensor aktiv, dvs. den nu visker hvis der kommer vand på ruden(i sensorens felt). Hvis der er en fejl på den, vil den slet ikke virke, simpelt. Hvis den slet ikke virker skal sensor eller styring skiftes.
feb 2003
jan 2009
Kan man så slet ik justere tiden mellem hvornår den skal viske når den er i det føreste hak?
feb 2003
jan 2009
Du skulle vel tilfældig vis ikke vide noget og bord computeren ??
feb 2003
Jo, hvad vil du vide om den?
jan 2009
feb 2003
- Rækkevidde.(Kan nulstilles ved at holde "R" tasten inde på blinkerarmen)
- Gennemsnitligt forbrug.(Kan nulstilles ved at holde "R" tasten inde på blinkerarmen)
- Nuværende forbrug.(Kan nulstilles ved at holde "R" tasten inde på blinkerarmen)
- Forbrug i liter.(Kan nulstilles ved at holde "R" tasten inde på blinkerarmen)
- Kørte kilometer.(Kan nulstilles ved at holde "R" tasten inde på blinkerarmen)
- Stopur(Kan nulstilles ved at holde "R" tasten inde på blinkerarmen og startes/stoppes ved at bruge "S" tasten)
- Gennemsnitlig hastighed(Kan nulstilles ved at holde "R" tasten inde på blinkerarmen).
Mener det er hvad der er i den. Der udover giver den dig også advarsel på(Check tændes og den skriver fejlen):
- Nedslidte bremser.
- Sprunget pærer(lys og bremser).
- Lav sprinklervæske.
- Lav motorolie.
- Lav kølervæske.
Du kan hos Opel få ændret sproget, hvis du ikke forstår Engelsk. På min kører jeg fx. med tysk sprog, men der er en del at vælge imellem. Du kan også få ændret den enhed den skriver forbrug i, normalt skriver den l/100km. På min egen har jeg ændret det til km/l.
For at ændre disse ting, skal der er en tester på, men kan ikke selv ændre det desværre.
jan 2009
feb 2003
Regnsensor
