896 visninger
Bremseskiver til Peugeot 206 SW, 1.6, 2004 {{forumTopicSubject}}
Min Peogeut 206 SW, 1.6 fra 2004 dumpede til syn her til morgen fordi venstre bagerste bremseskive var tæret af rust. Jeg har to spørgsmål:
1) Skiftes skiverne kun parvis?
2) Er der nogen mærker der er bedre end andre og som dermed særligt kan anbefales?
sep 2013
Følger: 1 Emner: 29 Svar: 103
sep 2013
mar 2013
Følger: 6 Følgere: 2 Biler: 2 Emner: 2 Svar: 40
Når du tager dine kalibrer af, så tjek både cylinderens evne til at glide ved at masere den lidt med en stor papegøje tang.
1 start med at rens det rust du kan se på stemplet bag gummiringen
2 Du trykker stemplet i bund med tangen, og derefter, pumper du lige på bremsen 1-2 gange, renser rust på stemplet igen.
Gøres til du kan se at den glider bedre.
3 brug lithiumfedt, kobberfedt eller anden højtemperaturs fedt til igen at smøre stemplet, og husk at passe på gummiringen/pakningen. Ødelægges den er det en ny cylinder, da der vil komme meget vand ind her, og problemet vil opstå igen og igen.
4 der sidder en glider i top og bund. Disse skal have samme tur.
Så skulle den vidst være der
sep 2013
Tak for alles jeres råd og vejledninger.
feb 2007
Følger: 14 Følgere: 13 Biler: 2 Emner: 1 Svar: 30
1. Da håndbremsen er indbygget i caliperen på sådan en 206'er, kan man IKKE bare presse stemplet tilbage med en tang. Den skal i stedet "skrues" ind.
2. Brug IKKE kobberfedt til at smøre stemplet eller for den sags skyld noget andet der kommer i kontakt med gummi, da kobberfedt ødelægger gummiet. Brug i stedet noget specielt bremsehydraulik fedt. Det er udviklet til opgaven og virker:)
sep 2013
feb 2007
mar 2013
Jeg har lige skiftet klodser på en Picanto, og der skulle den også drejes ind. Du kan få specialværktøjet i de fleste autotilbehørsbutikker (thansen og autobremsen mv.) og på picantoen skulle den med uret.
feb 2007
Okay, så tror jeg vi er enige. Kobberfedt er ganske udemærket til klodserne. Det gængse universal værktøj passer desværre ikke på den type caliper.
mar 2013
Smarte, men desværre for unikke løsninger af og til.
Det værktøj min kammerat og jeg købte hos autobremsen var universalt, og med flere forskellige "plader?" til. Mener han gav 250kr
