BMW 530d ujævn motorgang ved start {{forumTopicSubject}}
Hej
Har et lille problem med min BMW 530d fra 2011. Ved start, særligt med kold motor, er motorgangen ujævn i op til 20 sekunder hvorefter den bliver jævn. Motoren starter fint nok med det samme men gangen er altså ujævn. Samtidig lugter den noget mere af diesel fra udstødningen end hvad den burde.
Mit værksted der skulle være BMW specialister siger, at der ikke er noget at se i computeren og de derfor ikke kan gøre noget så mit spørgsmål kan deles i to;
- er der nogen der har haft samme oplevelse og ved hvad årsagen kan være
- nogen der kan anbefale et rigtig godt BMW værksted i eller nær Aarhus
Mit daglige kørsel er 120-600 km så det burde ikke være fordi den soder til i partikelfilter, men udelukke det vil jeg selvfølgelig ikke.
Håber I kan hjælpe med denne irriterende fejl på en ellers dejlig bil
/Jesper
Følger: 19 Følgere: 23 Biler: 4 Emner: 4 Svar: 73
Hvis du vil køre til Hjørring, så er Lundgård AutoTeknik (Bosch) super til BMW.
dec 2008
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 7
Mener du at en af dyserne er i stykker eller?
Mvh Jesper
aug 2002
Følger: 16 Følgere: 16 Biler: 6 Emner: 111 Svar: 897
Der er en masse BMW eksperter
apr 2008
apr 2003
Følger: 85 Følgere: 82 Biler: 7 Svar: 1.380
dec 2008
Den gør det i udtalt omfang når bilen startes kold. Når motoren er driftsvarm er der ikke noget hørbart problem. Mit indtryk er, at bilen er knap så hurtig som den plejer men det er svært at være sikker, da vi ikke må køre 250 kmt herhjemme
#5 - Hustler
Det troede jeg det kunne være, men værkstedet siger, at en fejl på gløderørene ville blive registreret af computeren. Om det er rigtigt??
# Alle indlæg
Tusind tak indtil nu - fedt I gider svare med jeres bedste erfaringer. Bare dejligt!
apr 2003
apr 2008
Du kan også vælge at få afmonteret dyserne og få dem testet, for at udelukke dem.
Gløderørs fejl lyder usandsynligt, da den for det første ikke melder fejl på dem, og for det andet er det for varmt til at den vil køre ujævn længe nok til at man vil bemærke det.
apr 2003
apr 2008
dec 2008
dec 2008
Det viste sig at være AGR (på dansk vist EGR) ventilen der lukkede udstødningsgas ind på permanent basis. Efter at den blev skiftet så spinder bimse igen som en mis.
Igen, tusind tak for de gode indlæg :o)
/Jesper
