Fejlkode 01165 - VW Passat 3B 1,8 20V ADR 1998 {{forumTopicSubject}}
Jeg har haft bøvlet med en fejl på min airbag, derfor har strømmen været tagt af flere gange og pludselig kunne bilen ikke køre i tomgang.
Ved udlæsning havde den fejlkode 17967 + 01165.
Efter en køretur kunne jeg slette fejlkode 17967, og den er ikke kommet igen, men fejlkode 01165 er mega-stædig.....
Bilen kan - når den er varm - køre i tomgang med ca. 500 omdr, meeeen det er ikke godt, og hvad pokker kan have udløst fejlen...?
Jeg har været inde i sidepanelet ved A-stolpen, her sidder en million stik og dimser - bla. til airbag - og min tanke er at jeg har fået skubbet til noget der?
Nogen forslag eller folk med erfaring er velkomne
mar 2008
Følger: 2 Følgere: 1 Biler: 1 Emner: 11 Svar: 673
feb 2015
Følger: 18 Følgere: 38 Emner: 16 Svar: 96
Er det det man kalder TBA (Throtle Body Alignment) du mener - altså en indstilling via en computer - eller er der tricks til det ?
mar 2008
Det skal gøres med tester.
Dette er fremgangsmåden
Procedure for performing a Throttle Body Alignment on Cable-Throttle Cars:
These are cars with a physical cable between the accelerator and the throttle, but WITHOUT an ISV.
Turn the key on but do not start the car.
[Select]
[01 - Engine]
[Measuring Blocks - 08]
Group 098 (Note: Some SIMOS or Marelli ECU's use Group 001 such as ADY & AEE engines)
[Go!]
[Switch to basic settings]
Once you do this you will see the top right display say ADP RUN. The TB adaptation is being done as soon as you switch to basic settings. You will see the values change and hear the TB cycle for the first few seconds then it will stop. Leave it in Basic Settings for about 30 seconds.
[Switch to Meas. Blocks] button and you're all set.
Be sure not to touch the accelerator and make sure the engine is NOT running when you do
maj 2015
Følger: 1 Følgere: 4 Emner: 15 Svar: 746
feb 2015
Egentligt åndsvagt at den kan tabe indstillingen for noget så simpelt som et afmonteret batteri - men jøsse nu har jeg lært meget den seneste uge om min kære Passat
mar 2008
