984 visninger | Oprettet:
hakkende kørsel ved varm motor Passat {{forumTopicSubject}}
Hejsa gode folk.
Har nogle problemer med min passat 3b 1.6 Benzin fra 1998.
Når bilen er kold, kører den som en drøm. men når den først er driftsvarm 10-15km. er accelerationen hakkende samt dne hakker lidt når man bare holder konstant fart. når man så starter den lige efter skal den have lidt gas for af komme igang, og andre gange kan den kører fint igen et lille stykke tid.
Følgende dele er skiftet inden fejludlæsning.
Tændkabler (det ene var knækket/gnavet næsten over)
tændrør
Katalysator (den var faldet sammen)
Har så fået læst følgende ud på den.
4 Faults Found:
00513 - Engine Speed Sensor (G28)
03-10 - No Signal - Intermittent
00635 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; Before CAT
37-10 - Faulty - Intermittent
00520 - Air Mass / Air Flow Sensor (G70)/(G19)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
00523 - Intake Air Temp Sensor (G42)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Lambasonden er efterfølgende udskiftet. og bilen gør det samme.
kan man på nogen måde måle i stikket til krumtaps censoren og luftmængde føleren om de er ok, og hvordan gøres det. ?
Har ikke kunne finde nogle beskadiget ledninger eller stik.
og hvilken en af dem er der størst chance for det er.
alle input er velkommen smiley
Kommentarer på:  hakkende kørsel ved varm motor Passat
