Partikelfilter {{forumTopicSubject}}
Hej,
Skal man køre lange ture på motorvejen for at få partikel filter renset?
Hvis ja,i hvor lang tid? Og hvad skal omdrejning være på?
Kan partikel filter ikke renses ved hurtige mellemaccelerationer?
Tak på forhånd
jul 2009
Følger: 7 Følgere: 10 Biler: 1 Emner: 61 Svar: 1.682
jul 2009
feb 2008
Følger: 13 Følgere: 2 Biler: 1 Emner: 35 Svar: 87
Ved du også om kraftige mellem accelerationer kan være en god hjælp?
jul 2009
feb 2016
Ofte er det saadan at din bil selv starter en passiv regenerering naar den er varm nok,de rigtige forhold er der og den har brug for det.Ved mange biler kan det sagtens vaere ved bykoersel eller landevejskoersel med lave omdrejninger.
jul 2009
feb 2016
feb 2007
feb 2008
Nej dragos har heldigvis ingen fejlmelding men altid rart st være obs på det inden problemet indtræffer..
feb 2016
jul 2009
De produkter kan hjælpe processen ved at gør det nemmere for filteret i at regenerere ved en lidt lavere temperatur end normalt, men kun lige den gang du bruger det.. Men hvis du er i tvivl om hvordan du bruger det vil jeg ikke sige du skal.. Da forkert brug af det kan ødelægge vise ting som din llm... Du skal bare ud på en lang køretur på motor vej med over 2000 omdrejninger.. For sådan gør jeg det på min Audi som har samme type motor som din Skoda
jul 2009
feb 2016
Havde tester paa en kammerats bmw der havde koert 158.000km,de sidte 37.000km kun bykoersel og hans filter var stort set som nyt.
Saa laenge din motor bliver godt driftsvarm i en god halv times tid en gang imellem skal det saamaend nok holde sig rent.Og nej,du behoever ikke koere en bestemt rute.
feb 2007
Specielt VAG er slem..Har været på mange fjeldture med ET formål .. Hold den over 2-2500RPM..
Dvs. 1. gear også køre vi opad
feb 2016
Men som jeg kan se blev vi da hurtigt enige om at der er ikke kun een ting der dur
Partikelfilter
