2.654 visninger | Oprettet:
Gearkassen som er ved at være defekt? {{forumTopicSubject}}
Hey derude.
Jeg har en opel insignia fra 2012 som gået de små 230.000km, og alt service er overholdt!
Men fornyelig har jeg oplevet at jeg har problemer at skrifte til 3 gear, den er meget tung og skifte til 3 gear?
Hvad kan dette skyldes? Defekt gearkabel eller noget helt andet?
Kommentarer på:  Gearkassen som er ved at være defekt?
  • #1   26. dec 2016 Nu ved jeg ikke lige hvordan gearskifte forbindelserne er lavet på sådan en, men med de km er der næsten med garanti en bøsning eller lign. et sted der er for meget slup i - det kan nemt give den fornemmelse.
    Ellers, hvis der ikke er skiftet gearolie på den, så gør da lige det - you never know smiley
  • #2   26. dec 2016 Tror faktisk ikke der er blevet skifte gearkasse olie endnu smiley
  • #3   26. dec 2016 Det ville ikke undre - flere tyske mærker kører med "livstids-olie" i deres gearkasser - og det koster i længden.
    Få det gjort, og så tror jeg du manuelt må tjekke din gearskifteforbindelse. Det sidder nok godt skjult, i og med den trækker på forhjulene. Men det er enten enten olie, forbindelse, eller simpelthen slidt syncromesh. Tror dog mest på de 2 første
  • #4   26. dec 2016 hvis bilen er slukket, hvordan er den så og få i gear? Nogle gange ser man en slidt kobling først i et gear også kommer resten ret hurtig efter, og kobling begynder og glide.
  • #5   27. dec 2016 Insignia 1,4 turbo, 1,6 turbo og 1,8 kommer med M32 gearkassen.
    Lejer er lidt et problem på dem, og kan medføre skader hvis man bliver ved med at køre med defekte lejer på 2., 3., og 4. gearhjul og skiftemuffe (og måske skiftegaffel, alt efter hvor slemt det er).
    Du står højst sandsynligt for renovering af gearkasse, og jeg vil ikke anbefale dig at køre mere i den, før du får det ordnet, da det kan lede til total havari af gearkassen.
    Få det tjekket af en fagmand, så er du sikker. Det vil helt sikkert ikke hjælpe med et regulært olieskifte.
    Så vidt jeg mindes kører den også med gearkabler, så det der med bøsninger der er slidte behøver du heller ikke spekulere i.
