Kommentarer på:  13 polet stik på Opel Astra J
  • #1   30. dec 2016 Hej
    Brug goggel. Der er svar på alt. Eller test med prøvelampe og du komme i mål
    Her fra Vectra C -antagelig de samme farver
    1 Bk/Wh Venstre Blinklys
    2 Bk/Bu Tåbe baglys
    3 Bn Stel for strømkreds 1-8
    4 Bk/gn Højre bliklys
    5 Gy/Rd Højre baglys, nummerplade, positionslys ogmarkeringslys
    6 Bk/Y/e Bremselys
    7 Gy/Bk Venstre baglys, nummerplade, positionslys ogmarkeringslys
    8 Wh/Bk Baklys
    9 Rd + 12Volt (batteriplus)
    10 Ladestrøm for batteri i campingvogn
    11 Stel for strømkreds 10
    12 Ekstra belysning f. anhønger
    13 Bn Stel for strømkreds 9-12 excl. 10
    Alle ledninger 1,5mm2 på nær
    3,9 ,10, 11 og 13 2,5mm2
    MVH KP
  • #2   1. jan 2017 Jeg har en gul ledning på 2,5 mm2, hvor skal den i henne?
    Jeg har en 2a, som går sammen med 2, men den må være til at fortælle når der er koblet noget på.
    Lyset virker fint, når jeg har en trailer på, men når der ikke er noget på, så melder den fejl.
  • #3   1. jan 2017 Hej
    Er det en combi stikdåse du har? Både 7 og 13 polet i 'en.
    Hvad sker der på den beskrevne gule i forhold til stel?
    Hvilken terminal går den til i kontrolboksen i bag? Hvilken sikring er den tilsluttet?
    Se i manual mht sikrings funktion.
    MVH KP
  • #4   1. jan 2017 Nej det er en kun en 13 polet stikdåse.
    Jeg ser lige om jeg kan se hvor den går hen.
    kan det være det der canbus der bliver forstyrret lidt?
  • #5   1. jan 2017 Hej
    Antager at det er en eksisterende installation som knudrer
    Can bussen ændres sig ikke ude videre. Men effekttrinnet, som driver strømmen kan være defet som følge af kortsluttede kredse fra stik til løgter. Omend GTO transistorerne er ekstrem robuste og hurtige til at lukke ned ved kortslutninger
    Mvh KP
  • #6   9. jan 2017 Der sidder ikke en sikring ved boksen til anhængertrækket.
    Den gule og røde ledning er åbenbart blinde. Der er strøm til boksen, så jeg synes stadig at det virker underligt at alt lys virker, når vi kører med en trailer på.
