Lift vil ikke køre op?? {{forumTopicSubject}}
Hoffmann duolift 2500
Den kørte fint op og ned , og da jeg så køre den helt ned , så kan jeg ikke få den til at køre op igen ? Motoren køre rundt men det er som om at den låser når den skal trække op??
mar 2006
mar 2006
Kan den ikke køre op uden en bil på?
maj 2008
Følger: 15 Følgere: 87 Biler: 7 Emner: 104 Svar: 817
Jeg kørte den bare helt ned og har det som om den låser ?
Den skal vel ikke kunne hoppe af spindlet vel
mar 2006
mar 2006
maj 2008
Okay hvor sad de låse henne ?
mar 2006
maj 2008
Jeg skulle have den ned så jeg kunne montere kæden så den løfter lige højt og så er det nemlig at den låser så den ikke kan komme op
Så der må være en lås der gør at den ikke kan
mar 2006
maj 2008
Må lige kigge på det
For er overbevist om at løfte armen skal kunne køre helt ned
Fejlfinding, fejlfinding og fejlafhjælpning.
Checket el til styreboks 3x400/230 volt OK
Styrestrømssikring OK
Sikkerheds endestop OK
Sikkerhedspaler OK
Manøvre knapper OK
Motor OK
Pumpe OK
Returventil OK
Wirer OK
Vendehjul OK
Overtryksventil OK
Olie OK
MVH KP
maj 2008
Den er ikke med hydraulik
Den er mekanisk med hvor spindel køre liftenarmenen op og ned
Den er drevet af el motoren der sidder i toppen som er monteret med 3 remme
Liften kørte fint op og ned men da jeg køre den helt i bund så sagde den klonk og nu virker det som om den sidder fast
Motoren fiser bare rundt uden t løfte den
nov 2016
maj 2008
Hvordan bar du dig ad med det ? For ja den køre bare rundt uden at køre den med op ?
nov 2016
nov 2016
maj 2008
Dem du snakker om de sidder nedenunder ikke ?? Der er jo kun et lille dæksel nederst som jeg kan komme op igennem
nov 2016
maj 2008
For skulle teste om motoren på liften kørte
Den eneste switch jeg kan se er den vippearm der sidder nede hvor kæden køre som afbryder den
nov 2016
maj 2008
Der sidder kun et lille dæksel bagpå nederst dernede hvor tandhjulet sidder til kæden
maj 2008
nov 2016
maj 2008
Så vender jeg lige tilbage
nov 2016
feb 2015
Sikkerhedsmøtrik kan sænke men ikke løfte.
maj 2008
Jeg satte strøm til kørte op og ned 2 gange uden problemer
Derefter kørte jeg den i bund og derfra vil den ikke op igen
Jeg kan dreje spindel baglæns hvis jeg tager fat øverst oppe men når jeg drejer modsat så låser den på et punkt
maj 2008
maj 2008
Når spindlet er der hvor den låser så fiser kileremmen over der hvor de sidder på motoren og så begynder den selvfølgelig at ryge
feb 2015
Hvis liften køres for langt ned ifh korrekt justering, løftes bæremøtrikker ud af låsen.
Det er for ikke at smadre det hele, ved Feks fejl på switch.
maj 2008
var bare overbevist om den kunne køres helt ned uden problemer
ellers må jeg kontakte service manden , han ved sikkert hvordan det fungere
jeg kan nemlig ikke finde nogle manualer for hoffmann på google
