4.474 visninger
Skifte støddæmper, skal tårnleje også skiftes {{forumTopicSubject}}
Hej, et kort spørgsmål
Når der skiftes støddæmpere foran på en bil, plejer man så også at skifte tårnlejet når man er i gang?
jul 2014
Følgere: 14 Svar: 2.877
nov 2007
Følger: 2 Følgere: 8 Biler: 3 Emner: 73 Svar: 451
nov 2016
nov 2007
nov 2007
Følger: 4 Følgere: 17 Emner: 55 Svar: 676
Pas nu på ikke at blive for smart i en fart typen, der ved det hele.
Nogle biler kan kun spores toe in/out og min bil er en af den slags.....
Desuden ændre du ikke på nogen indstilling på sporingen ved afmonteres og genmontering.
Til jer andre, tak for svaret.
nov 2007
når du sætter nye tårnlejer ændrer du stadig indstillinger da den kommer aldrig til at sidde som før..
jun 2011
http://www.bilgalleri.dk/forum/teknik/1069254-sporing_af_bil
nov 2016
nov 2007
Er du komplet dum, eller prøver du bare at spille en?? min opslag er næsten 3 år gammel.. jesus
hvis du tager på et værksted vil de spore bilen 110%
men nu var det jo ikke det var min pointe. det var det ville være dumt at spare de søle kroner når man skal have det af... når man skifter udrykkere så skifter man også kobling, det vil være dum andet
jun 2011
jul 2014
og de sidste 4 år været i lære som mekanikere,
og vi har aldrig sporet en bil, når der kun er skiftet tårnleje,
da den ændring man vil lave kun er på nogen få minuter i et styretøjs vinkel,
men har man eks skifte en bærekugle, der er bolte med 2 eller 3 bolte, der kan man ændre eks camber lidt, og det kan have negativ indflydelse på styretøjets vinkler,
så der kan der komme på tale og spore en bil,
og nogen få minutter i et styretøj er ikke meget
tænk at man skal dele 1grad op i 60 dele, når vi snakker styretøj,
så bare det at løsne evt kontramøtrik på styrestang, ændre toe et par grader,
derfor man har noget man kalder tolerance
eks polo den skal stå 0'00"
+ - 0'05"
altså 0 grader og 0 minutter
+ - 0 grader og 0,05 minutter
prøvnog del en grad op og del den i 60, og så tag det halve, så har du hvor meget toleanre er,
og det er sjællendtdu. ændre så meget ved og skifte tårnleje på de fleste biler,
men har du flere ting skilt af i undervognen,
ja så er det en god ide og spore
men køre bilen ligeud, udne og trækkke til siderne, eller slide dæk skæv,
ja så behøver man ikke spore
aug 2006
Jo det er go skik - Husk at give dem ekstra vandfortrængende fedt og de holder endnu længere.
Normal ingen sporing efterfølgende med mindre af/på montering har flyttet på hjulgeometri
MVH KP
Jeg skifter selv, så de gamle får lov at blive på. Bilen havde kørt 276 kkm da jeg købte den uden service historik, så om tårnlejerne har rundet jorden 6-7 gange eller er næsten nye er umuligt at vide.
