1.791 visninger | Oprettet:
Hjælp til motorlampe {{forumTopicSubject}}
Hej bilgalleri. Har en Honda Accord 2,2 Coupe fra 1995. Den har lige fået ny udstødning og jeg havde håbet at motorlampen, som lyser, ville slukkes automatisk, men det har den ikke gjort. Er der nogen derude der har udstyr eller forstand på at slukke sådan en lampe? Har fået tilbudt at få den slukket for 400 kr, men det synes jeg er alt for dyrt for en opgave der måske tager 15 min. Håber I kan hjælpe. Vh Gustav Ps. helst inden for Storkøbenhavn.
Kommentarer på:  Hjælp til motorlampe
  • Finn J
    Finn J Tilmeldt:
    jul 2014
    Følgere: 14 Svar: 2.877
    #1   7. sep 2017 prøv at tage begge ledninger af poler af batteri, sæt dem mod hinanden et øjeblik og genmonter, det kan i nogle tilfælde nulstille lamper.. ps; det kan ikke ødelægge noget ...
  • #2   7. sep 2017 Nulstil din ECU ved at koble stelledningen fra batteriet, eller fjerne sikringerne til ECU.
    Du kan også "blinke" fejlkoderne ud via det blå 2 polet stik der sidder til højre ved fødderne i passager siden, medmindre din bil at udstyret med OBD skal det gøres med tester.
  • #3   7. sep 2017 Tak for forslagene. Så måske det kan ordnes ved at tage den sorte ledning (stel?) af batteriet og så monterer det igen?
    Eller evt. lade de to ledninger berøre hinanden et øjeblik inden de monteres igen?
    Har godt set stikkene nede til højre ved passagersiden, men ville ikke rigtig vide hvad jeg skulle gøre ved dem, så håber metoden med batteriet fungerer.
    Tak.
  • #4   7. sep 2017 prøv og se om der er noget du kan bruge
    https://www.youtube.com/watch?v=lswdYPQ3HHE
    https://www.youtube.com/watch?v=FAJ3cQib8VU
  • #5   7. sep 2017 Fedt jeg går ud og prøver det. Tak
  • #6   7. sep 2017 Du tager en papir clips og folder ud så den kan gå i begge huller i stikket.
    Når det er gjordt, så sætter du tændingen på og så er det bare om at tælle på motorlampen.
    Langt blink er 10'erne, og Hurtige blink er 1'ere
    F.eks. Bliiiink, bliiink, blink, blink, blink = 23
    Og så går du ind og ser hvilket fejlkilde der er under 23.
    Det er lidt svært at forklare anerledes smiley
  • #7   7. sep 2017 Kør til en produktionsskole med autoværksted, de har tester og nulstiller gratis
  • #8   7. sep 2017 Tak for rådene. Det hjalp desværre ikke at tage ecu sikringerne ud,ej heller at tage stel forbindelsen af og på. Så den har vel et problem der ikke er blevet løst endnu. Har før haft en mekaniker til at sætte en tester på, og han fandt vist frem til at det enten var lambdasonde eller et eller andet andet der gjorde at tændrørene sodede til. Så det skal nok fikses inden at lampen kan slukkes tænker jeg.
