Kommentarer på:  Udskiftning af motor, tandrem
  • #1   24. nov 2017 Fordi at en tandrem har et hvis udskiftningsinterval.
    Man plejer at skifte tandremmen når motoren alligevel er ude, da det er katastrofalt hvis den knækker pga. den er mørnet eller lign. og så koster den heller ikke særlig meget.
  • Bjerggaards
    #2   24. nov 2017 Man skifter ALTID tandrem når man skifter motor, alene af den grund, at det er bedre at være på den sikre side, end risikere at den knækker..
    Når motoren er ude alligevel, så er der også langt mere plads, og derfor lettere at skifte remmen, så det kan klares på meget kort tid, i forhold til en motor som ligger i motorrummet, hvor man skal skille halvdelen af bilen for bare at komme ind og se remmen smiley
    Så skift, medmindre du ved med garanti, at remmen i den nye motor er relativ ny..
  • #3   24. nov 2017 Hvis du har købt motor på et ophug skal du for at garantien gælder .
    Vandpumpe,termostat ,filtere,osv der stå på den garanti bevis de laver.
    Og det er nemmere når motor er udenfor bilen smiley
