2.954 visninger
VW Passat trækker til højre når man giver gas {{forumTopicSubject}}
Hej BG!
Min elskede passat 1,9 tdi 130Hk med AVF motor fra 2003 er blevet kaseret til syn!
Der er nye bærearme og nye fjedre mm sat på bilen.
Men den trækker meget til højre når man giver fuld gas, kan ikke finde ud af hvorfor, nogle der har en ide eller erfaring med dette?
Og ikke noget med prøv nye dæk, afbalancering eller andet std som jeg ved det ikke er.
Ps er lige blevet sporet og køre fint, trækker kun til højre når man giver fuld gas
mar 2010
Følger: 4 Følgere: 17 Biler: 3 Emner: 223 Svar: 2.960
Medmindre det bare er "torque steer" du snakker om? Det er meget normalt i forhjulstrukne biler.
okt 2006
Følger: 41 Følgere: 57 Biler: 2 Emner: 21 Svar: 9.350
Skævslidte dæk er en mulighed. Prøv at bytte dem med baghjulene eller byt om på højre og venstre og se om det gør nogen forskel.
Ud over det, kan det være gummibøsninger i forbroen, eller nogle af de andre du ikke har skiftet.
okt 2006
Følger: 119 Følgere: 125 Biler: 14 Emner: 45 Svar: 2.149
Det vil give en bil der styre som vinden blæser.
aug 2003
Følger: 4 Følgere: 65 Biler: 1 Emner: 216 Svar: 5.866
okt 2006
Min T4 styrer også lidt funky når man lukker op for den - der sidder fælge på med 13mm for lav indpresning på. Det kunne sagtens være hans problem.
okt 2006
dec 2012
Følger: 26 Følgere: 22 Biler: 4 Emner: 18 Svar: 56
okt 2006
dec 2012
Den knokler nemlig lidt når jeg bakker og drejer skarpt sammentidigt
aug 2003
dec 2012
okt 2006
Så er det en bøsning et sted, eller dårlig sporing. Fejlfind.
dec 2012
Vi har overvejet det også kan findes der et sted, så op på liften igen ????
jun 2018
Følger: 2 Følgere: 1 Svar: 1
dec 2012
Men pt er status at den stadig trækker til højre, og der er skiftet følgende!
1 bærearm i bunden venstre
4 bærearme alle oppe, forest og bagerst foraksel
4 fjedre alle
1 trækaksel højre
2 gear kasse ophæng
2 motor ophæng
1 motor ophæng stop
1 x sporing
okt 2006
dec 2012
Og har prøvet med anden lufttryk, har sågar prøvet at fylde en bars mindre luft i venstre side og trækker stadig til højre!!
Kan det være ratvinkels sensoren ????
okt 2006
dec 2012
Har tjekket alle ophæng og blrearme, og fåede en mekaniker til det efter, de fejler intet!
dec 2012
aug 2003
dec 2012
Følger: 29 Følgere: 37 Biler: 2 Emner: 137 Svar: 15.839
dec 2012
dec 2012
okt 2006
dec 2012
