3.244 visninger
Liqui Moly Olie slam rens Hvordan?? {{forumTopicSubject}}
Hey BG.
Har købt denne motor rens som jeg ville bruge.
Men skal jeg virkelig bare smide de 300 ml. i motoren uden at aftappe noget først?
Kan det ikke skade motoren hvis der er for meget olie i?
På forhånd tak for hjælpen.
https://www.billigbilpleje.dk/pi/Liqui-Moly-Olie-slam-rens-300ml_2639028_158168.aspx
jan 2004
Følger: 1 Følgere: 2 Biler: 1 Emner: 7 Svar: 285
Start med at tjekke olieniveauet på motoren.
Hvis det står lidt under max, kan du roligt hælde det på.
http://www.viskerbladet.dk/product/motor-clean-olierens-renser-din-motor-indvendig-liqui-moly-9/
Hvis det ville skade motoren så tror jeg nok de havde skrevet det med noget advarsel? Så synes ikke overdosering skader ikke når det gælder for motorens også skal den jo kun køre ca i en kvarter i tomgang.
Min motor tager så ca 3.3 liter olie
feb 2007
Følger: 18 Følgere: 15 Biler: 2 Emner: 68 Svar: 158
På mit link skal man køre 200 km.
Har selv prøvet det med Bell Add før. Og der skulle den også stå i tomgang, men der står også en advarsel på at man ikke må køre med bilen imens den bliver renset.
Så jeg tror bare det er billigbilpleje der er forkert på den her måske?
feb 2007
Den jeg har linket til er ikke Proline. Det er vist forskellen.
feb 2011
Følgere: 6 Biler: 2 Emner: 6 Svar: 1.665
Bruger du en rens eller diesel eller what ever skal du lige være klar over alt det lort du risiker at få med rundt i dit smøre system, det er jeg ikke sikker på er nogen god ide.
mar 2003
Hvis man læser kommentarer til videoen, kan man også læse at han faktisk fejlfortolker på noget af indholdet.
PS. dermed ikke sagt at jeg har tænkt mig at hælde mineralsk terpentin i min bils motor.
jul 2017
Følger: 3 Følgere: 2 Emner: 4 Svar: 619
jeg bruger bare at tappe 1 liter olie af og så 1 liter diesel på, det gir fuldstændig samme resultat.. det koster bare ikke så meget.
jul 2017
nej det stof han vil hælde i motor.... jeg snakker ikke om terpentin eller andet …
https://pim.liqui-moly.de/pidoc/P000008/1019-MotorClean-16.0-en.pdf
https://sichdatonline.chemical-check.de/Dokumente/566/2865_0031_15-06-2018_DA.pdf
mar 2003
mar 2003
mar 2003
mar 2003
jan 2005
Følger: 3 Følgere: 42 Biler: 1 Emner: 50 Svar: 2.447
Stort set alle de midler jeg har undersøgt data på indeholder store dele mineralsk terpentin og/eller petroleum om det motorrens til olien eller om det er det du blander i benzin/diesel kommer næsten ud på et, men jeg kan jo ikke vide om der faktisk findes nogle produkter som er anderledes (men tvivler nu på det)
Ganske simpel spild af penge efter min mening. hvilket de amatør test du ville kunne finde på nettet også viser.
jan 2005
Sjovt at ingen af disse midler kan støtte sig op af uafhængige dokumentation, undre det slet ikke nogle ??
nov 2009
Bilen drypper nu af på anden måned da jeg er ved at skifte tandstang og turbo, så tænker da den bliver helt tom
mar 2003
mar 2003
nov 2009
www.statoil.dk
