Opel Corsa C - vil ikke starte. {{forumTopicSubject}}
Hejsa. Jeg har en Opel Corsa C fra 2005. 1,2 Benzin udgave.
Den kører super godt. Men har haft lidt problemer med at starte den i de sidste 3 uger nu. Lang historie kort fortalt, der er skiftet starter på den 2 gange nu. Første gang gik den oprindelige starter på den. Når man drejede på tændingen kom der intet lyd overhovedet hverken klik eller larm, der blev skiftet starte og fluks startede den. Kørte i den i nogle dage, hvorefter den gik ud mens den kørte, og ville derefter ikke starte igen. Det lugtede brændt også, igen blev den kørt på værkstedet og efter fejlsøgning måtte mekanikeren konstatere at der intet var i vejen med den og det var starteren der var brændt sammen. Købte igen en starter og fluks startede den. Denne gang holdt den i 3 dage hvorefter den gik ud mens den kørte igen. Ikke noget slemt brændt lugt denne gang, og også lidt reaktion/ larm når man prøvede at dreje tændingen. Efter 4-5 forsøg gik den helt ud, altså intet reaktion ved at dreje tændingen. Vi forsøgte at jumpstarte den men uden held. Efter en halv dag prøvede vi igen. Denne gang var batteriet gået ud, pga havariblinklyset og det var som om at lysene var gået i baglås og ville ikke slukke og et konstant kliklyd med en hurtig frekvens. Vi forsøgte at sætte strøm til og klik lyden forsvandt samt at lysene kunne slukkes som normalt. Nu virkede det som at den prøvede at tage fat, men at batteriet blot var fladt. Efter 7-8 forsøg gik den helt død igen, altså intet reaktion når man drejede på tændingen. Der er strøm på.
Spm til jer er om I kender til problemet og om det er noget elektroniks der er i vejen med den.
Det skal lige siges at begge startere som blev moneteret var brugte dele.
Håber der er nogle eksperter derude som kan hjælpe, da det egentlig er en ret fin bil og kører godt.
På forhånd tak.
nov 2016
jul 2007
Følger: 11 Følgere: 9 Biler: 1 Emner: 4 Svar: 7
nov 2016
Bilen går da ikke ud fordi en starter er defekt.
Og det er hvad jeg læser som du skriver.
Men har oplevet på andre opler at startkransen har løsnet sig fra svinghjulet.
Har de tjekket at der ikke mangler et par tænder på startkransen, har jeg set på på andre biler.
Mon ikke dit problem evt. kan ligge i et dårligt batteri, eller generator.
jul 2007
Jeg målte batteriet, og det var tip top.
Men det ville de ikke høre på, og batteriet blev skiftet.
Et par dage senere var den gal igen, og jeg skulle skifte starteren.
Jeg tog den ud og testede den i skrue stikket, og den var ok.
Men tjekkede tænderne ved at dreje svinghjulet, og de fejlede ingenting.
Jeg tog så en skruetrækker ind på tandkransen og kunne se den bevægede sig uden svinghjulet gjorde.
Den fik et par svejse klatter, og manden kunne køre videre.
Nogle gange kunne han godt starte med kabler, men tror startkransen bed sig fast, evt. pga. friktion.
jul 2007
Men held og lykke med det.
dec 2007
Følger: 6 Følgere: 3 Emner: 4 Svar: 859
Har oplevet en Audi, hvor starterne blev skiftet hyppigt fordi ejeren ikke lige havde taget højde for, at de forblev i indgreb når hun kørte.
Efter udskiftning af en slidt tændingslås er den holdt op med at "æde" starterne.
jul 2007
