2.506 visninger | Oprettet:
claus h
claus h
17. jul 2004
Følger: 1 Emner: 3 Svar: 6
Turbotøven uden turbo ???? alfa 156 {{forumTopicSubject}}
Hvem kan hjælpe mig...
Jeg har en alfa romeo 156 2,0 TS som ved acc tøver med at springe fremad ved fuld pedalvandring men ved 3/4 del på pedalen så vil den fremad igen. Jeg har prøvet det samme problem og det var min katalysator som var faldet sammen men det var på en Peugeot 406.. kan det være det samme hos denne bil ??
Min Alfa når fart på 130 i 4 gear og så tøver den sætter i 5 gear og så kan man øge hastigheden til 190 hvor den igen tøver og dette er ned af bakke griner
det er som om der mangler HK i denne bil også.
Hjælp...
  • Opsætning af lamper 900 kr.
  • Cover holes in walls and ceiling 1.000 kr.
  • Hoved og terasse dør lukker ikke ordentligt 1.300 kr.
  • Lavet et makeup bord 750 kr.
  • Ophæng af TV og ophæng af lamper 1.485 kr.
  • Fixe opvaskemaskine der lækker vand 1.090 kr.
Kommentarer på:  Turbotøven uden turbo ???? alfa 156
  • #1   17. jul 2004 Du mangler da en hel del heste, din skulle vise omkr. 220 på nålen før den stopper, jeg kan ikke lige fortælle dig hvad der er galt men der er da flere muligheder, fx at du enten har for meget modstand i udstødningen eller at luft benzin forholdet ikke er rigtigt ved fuldgas, jeg ville gå til alfa og få dem til at sætte en tester på bilen, det burde da kunne vise hvad der er galt, hvis ikke var kan du jo fx gå ind på alfa klubbens hjemmeside www.alfaklub.dk og gå ind under forum så er der sikkert nogle der har nogle bedre bud end mig.
    Arvid
  • #2   17. jul 2004 prøv og rens dit gasspæld,det hjalp mig
    mvh buller
  • #3   17. jul 2004 Jeg har lige haft præcis samme problem med min..
    Vi rensede gasspjældet, og det løste problemet..
    Så prøv det først.. smiley
  • claus h
    claus h Tilmeldt:
    jul 2004
    #4   19. jul 2004 Hej igen..
    Jeg har nu renset gasspjældet taget slangen af og renset omkring spjældet og den belægning som var på kanten det var ikke særlig beskidt... nu er jeg på herrens mark hvad det er... efter jeg har kørt i denne weekend er det det samme og ved kold motor sætter den ud som om tændingen står forkert (skyder) og når man træder på pedalen i 1 gear går den ud som følge af den drukner eller sådan noget... hvis jeg køre på motorvej med hastighed på 160 og trykker pedalen i bund for at tvinge den fremad sker der ikke noget og efterfølgende minutter er den meget død og vil ikke komme over 140 ???? kan nogen hjælpe
  • #5   24. jul 2004 Claus: Mit er blevet det samme som før nu...
    Så hvis du finder ud af hvad din fejler, må du meget gerne kontakte mig.. Min føles som om den af og til kun trækker på 3 cylindre... Men tændrør og alt er tjekket...
  • claus h
    claus h Tilmeldt:
    jul 2004
    #6   25. jul 2004 Hej Michael M
    Jeg kørte på værksted og fik det lavet da min ikke længere kunne komme over 5000 o/min og max hastighed var 140 km/t....
    Mit møde med mit første alfa romeo værksted var en fantastisk oplevelse total service må man sige det er rart at finde et værksted som ved hvad de har med at gøre..
    Jeg blev kaldt ind på værkstedet for at få en forklaring på problemet som var luftmængdemåleren. Åbenbart var dette er kendt problem da han så det sportsfilter som var monteret... Det der sker er små partikler som ikke bliver filtreret de sandblæser denne luftmængdemåler og så sker dette da den ikke kan finde ud af hvad luft og benzin den skal blande derfor dette problem.
    Min regning på dette var.
    luftmængdemåler 2128,50 + moms
    styreenhed for indsprøjtning 123,56 + moms
    luftmængdemåler med varmefilm 288,31 + moms
    total 3175,46 incl moms
    Kender du en der har en Alfa Romeo så prøv lige at sætte dens luftmængdemåler over og se hvad der sker.
    håber dette var svar nok ellers skriver du bare igen
  • #7   26. jul 2004 Okay... Min ryger nok også Afsted.. Havde en lumsk mistanke om at det var netop luftmængdemåleren..
    Jeg skal alligevel ha skiftet servopumpe, så kan det jo blive lavet på samme tid.. smiley
  • #8   8. mar 2007 sonda lampen..
