VW Up skæve skiver {{forumTopicSubject}}
Hey folkens
Jeg har en VW Up 2013 som kørte rigtig fint, indtil synsmanden anbefalede at jeg skiftede skiver foran. Jeg skiftede dem til nogle billige, og efter 1000 km begyndte den at hoppe en del når jeg bremsede, både ved lav fart og på motorvej.
Skiftede dem igen, hvilket løste problemet men nu, efter 2-3.000 km, er den begyndt at hoppe en smule igen, men kun når jeg bremser langsomt, f.eks. op til lyskryds.
Jeg er klar over at de skal køres forsigtigt i starten, hvilket jeg synes at jeg har gjort ved begge sæt, så jeg tænker på om der kan være andre årsager til at bremserne bliver skæve? Jeg skiftede ikke klodserne mellem det første og andet sæt, kan dette have gjort at fejlen er flyttet med over på de nye?
jan 2005
Følger: 3 Følgere: 42 Biler: 1 Emner: 50 Svar: 2.447
mar 2012
kan lavet være blevet skæv.
Der kan være rust eller skidt mellem skibe og nav' som gøre det blive skæv
kaliber/stempel eller glider kan hænge, så bremsen bliver varm
og skiverne skæve
aug 2007
Følger: 1 Følgere: 1 Emner: 4 Svar: 118
Fik det hele skiftet på garantien, men det hele gentog sig! 4 gange blev skiverne skiftet, og efter 1500-2500 km var skiverne skæve igen. Fejlen var, at det lager VAG lå inde med var fra samme sending! Ovenstående har ikke kostet os noget, bortser fra frustrationen og tid på værkstedet.
sep 2006
jan 2007
Følger: 10 Følgere: 7 Biler: 1 Emner: 26 Svar: 736
Hvor har du købt skiver og har de byttet dem uden problemer?
Nyt sæt på igen. Rens navet af. Rens af igen og så vær bibelsk med momentet. Tjek også lige at kaliber og alt kører som det skal. Ellers find et andet sted at købe skiver
okt 2009
Så køre det igen
nov 2009
okt 2009
Dem vi skifter har fedt/olie på sig, dog ikke så meget som i gamle dage, og er pga af overflade behandlingen på skiven.
alle tror de selv kan lave bremser.
men man læser tit, her inde folk der selv har gjort det.
Og hvor bremserne ikke holder længer, så er der noget galt.
Ja det er nemt og skifte skiver og klodser.
men alt det andet der skal være i orden, skal man have styre på.
Og ja alle kan lære det, da det ikke er raket videnskab
men man skal huske og få ordentligt rengjort og smurt med det rigtig de rigtige sted og ikke for meget og ikke for lidt.
Og ja.man kan lære det ved og se Youtube video
men får man lavet noget forkert, så holder de ikke længe eller de hænger og brænder varm.
Så er man i tvivl, så spørg om hjælp, ved en der kan vise en til at gøre det rigtig
jun 2009
Følger: 11 Følgere: 10 Emner: 16 Svar: 59
Jeg må indrømme at der blev anvendt jysk håndmoment. Skal jeg skifte nav, eller plejer det at kunne løses ved at løsne hjulboltene og spænde dem igen med korrekt moment?
Jeg har altid skiftet bremser selv, uden problemer, så jeg tænker ikke der er noget galt der. Jeg har tjekket at gliderene går som de skal, og at hjulet drejer rundt uden at møde modstand.
jul 2017
Følger: 3 Følgere: 331 Emner: 80 Svar: 867
aug 2015
Følger: 1 Følgere: 4 Emner: 18 Svar: 322
Bærearme bøsninger foran bliver slidt og så kommer der vibrationer i bremse skiver ved nedbremsning, derfor bliver skiver skæve , så nye bøsninger på og de bedste er fra Audi tt , så i presser med bærearme og nye i fra tt , så stopper det skæve cirkus og husk rene flanger og 10 kg moment
God jul
aug 2015
VW Up skæve skiver
