2.559 visninger | Oprettet:
Megane 3 sport tourer 2012 {{forumTopicSubject}}
Halløj bil eksperter, vi har brug for jeres råd til hvad der mon gør vores bil går i nødprogram. Først startede den med at sige check injection, kort tid efter sagde den check anti pollution system, men den fejl forsvandt efter bilen tændte og slukkede. Så kom fejlen igen på vej over til mekanikeren, så slettede han fejlen og to sekunder efter røg den i samme program bare med check injektion. (Anti pollution kommer ikke frem mere) . Det skal lige nævnes vi har fået skiftet gløderør to gange. Først fik vi min stedfars gamle gløderør i, så mente de at det var dem, så fik vi dem skiftet, men så kom den med samme fejl! og jeg bliver skør I bolden snart :S. Så mente de at det var partikelfilteret, så vi fik noget med til at rense filteret to gange, men den er stadig som den var før og nu vi bare det fattigere og træt af bilen bliver ved med at melde den fejl. Jeg håber i har ideer til hvad det kan være, jeg kan I hvertfald med 100% sikkerhed sige det ikke gløderørene....
Kommentarer på:  Megane 3 sport tourer 2012
  • #1   30. mar 2020 Den største fejl er, at du ikke har brugt en kompetent og seriøs mekaniker, og så skal du være indstillet på, at elfejl altså koster penge at udbedre. Mekaniker på dåse (additiver) har sjældent den store positive effekt, når først fejlen er opstået
    Du skal køre bilen til et værksted der ved hvad de laver, som må fejlsøge på den. Ingen kan fortælle dig hvad den fejler, uden fejlkode udlæsning
  • #2   30. mar 2020 Det kan være en sodet til egr ventil/rør stoppet partikelfilter dårlig divs sensor. dårlig ledning/stik halv stoppet diesel filter. Og meget mere så vis du vil have lidt forslag fra nogen herinde så sæt en obd tester på din bil og udlæs den for fejlkoder. Og live data på alt og så kan du lægge det op her inde. Så kan flere hjælpe med hvad fejl den kan have,alt anden er gæt. Men ellers kan du ikke lave noget selv så find en mekaniker der kan fejl søge rigtig. Og så udskifte de ting der er i stykker/stoppet,og ja det kan blive dyrt.som vis den skal have nyt partikelfilter eller dårlig dyse egr og videre.
  • #4   31. mar 2020 Vi har haft den tre gange ved mekanikeren som egentlig bare ser ud til at klø sig selv i hovedet når computeren bliver sat til. Han sletter fejlen og sender os afsted igen, men med en rense flaske til DPF. Fejlkoden er P1453. Vi har renset EGR ventilen i dag, den var temmelig slem men ikke forfærdelig, og bilen viser stadig check injection
  • #5   31. mar 2020 #4 så find en mekaniker der ved hvad han laver.
    der er alt for mange der kalder sig "mekaniker" men som kun kan finde ud af og skifte reservedele ud.
    og de koster for mange penge, når de forsøger og skifte dele ud, ind til de er heldig og ramme rigtigt.
    så er det bedre og billig og finde en der kan fejlsøge rigtig og finde frem til fejlen inden de skifter dyre dele ud i flæng
