478 visninger | Oprettet:
Bremsen synker {{forumTopicSubject}}
Har lige skiftet hovedcylinder på bilen (a3 8p) har så købt en ved huggeren da der var for lang leverings tiden andre steder.
Efter den er monteret har vi så udluft alt 100%, men pedalen synker stadig har så ladet mig fortælle at det er fordi vi har risset den nye cylinder ved udluftning da vi har trådt pedalen helt i bund.
På vag biler må den kun komme 75% ned da man risikere at risse cylinderen. Ville så høre om der passer eller det bare en røver jeg har fået fortalt der
Kommentarer på:  Bremsen synker
  • #1   9. apr 2020 det en mulighed
  • #3   9. apr 2020 Har lige kørt en tur den synker men jeg kan godt pumpe den hård men hvis jeg så træder på pedalen lige så stille er den lige så blød som smør og alt trykket er væk med det samme
  • #4   9. apr 2020 Prøv at udlufte igen
  • #5   9. apr 2020 Abs virker fint men ja prøver bare at luft ud igen
  • #7   10. apr 2020 Det er ikke en af de biler der kræver tester for at udlufte ABSen?
    Der sidder nogle pakninger inde i hovedcylinderen som godt kan blive formet efter hvor meget bremsepedalen har været trykket ned under almindelig brug. De bliver så utætte når de flere gange kommer uden for det arbejdsområde. Kan du trykke og holde den hård ved slukket motor?
  • #8   12. apr 2020 Morten c det virker ikke har forsøgt et par gange nu. Har honet den anden cylinder nu og samlet den med syrefri siliconfedt men det har ikke givet det stor. Venter bare til jeg kan få en ny da den skal synes om lidt så er lidt bange for den får kørsels forbud hvis pedal synker så meget
Bremsen synker
