698 visninger
BMW E46 vil ikke låse op {{forumTopicSubject}}
Hej
Har en BMW E46 330d den vil gerne låse med fjernbetjening men den vil ikke låse op med fjernbetjening i førersiden alle andre døre virker det fint, skal have nøglen i låsen for at låse op, kan heller ikke låse føredøren op inde fra ved at hive to gange i håndtaget...
Har skiftet låse enheden
Hvad kan det være ?
mar 2010
Følger: 2 Følgere: 18 Emner: 20 Svar: 1.208
https://www.youtube.com/watch?v=L-2Xyubp0Wk
https://www.e46fanatics.com/threads/fixed-my-crazy-door-locks-by-replacing-relays-my-diy.606480/
I mit tilfælde skulle jeg latterligt tæt på modulet for at den fik signalet, efter skifte af modulet virkede det som forventet. (og ja jeg startede med at skifte batteriet.
Øhm ekstra spørgsmål, har du to nøgler der giver samme resultat eller kun en. Har du kun en, kan defekten ligeså vel ligge i selve nøglen.
okt 2017
Følger: 13 Følgere: 1 Emner: 9 Svar: 17
okt 2017
mar 2010
Det med håndtaget gør at fjernbetjeningerne nok er mindre interessante og dermed også det nævnte modul.
Jeg husker ikke om det er et modul i døren også (central lås + elektrisk vindue), for det vil ellers være næste mistænkte.
dec 2003
Følger: 88 Følgere: 113 Biler: 9 Emner: 42 Svar: 6.602
jun 2020
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 35
De fleste biler med elekstisk central lås har kun en + og - til låsemotoren og vender så strømmen alt efter om den skal låse eller låse op, det kunne måske??? være en mulighed at den ene af de 2 er brudt og den når den skal låse kan trække stel gennem noget andet, men ikke får strøm når den skal den anden vej? hvis du stadig bøvler med det mandag kan jeg finde et diagram over det hvis du giver mig et reg-nr.. ? det kan self også være en fejl i en boks men det er nok mere sansynligt med en forbindelses fejl
