1.259 visninger
Skift af toppakning Skoda fabia 1.4 fra 2003 {{forumTopicSubject}}
Skal skifte toppakning på sådan en Skoda.
Nu kører den med kæde, så spørgsmålet går på, om den mere eller mindre, er lige til at tage af det øverste tandhjul, så jeg kan få topstykket af?
Eller om det kræver en del arbejde.
På forhånd tak.
feb 2015
jul 2018
Følger: 10 Følgere: 689 Emner: 130 Svar: 479
Eller er det relativt nemt af få af?
apr 2007
Emner: 24 Svar: 1.311
hvilken motorkode ?
jul 2018
apr 2007
nov 2009
jul 2018
Eller kan det lade sig gøre, og så sætte ny kæde på, efter montering af topstykke?
Ville egentlig helst bare kunne tage kæden af, ordne toppakning, og så montere kæden igen, uden at skulle skille en masse ad. Den siger ingenting, eller rasler. Så vil gerne undgå en større kæde omgang
nov 2009
Hvis ikke der er et samleled, kan det være nødvendigt at slibe nittens hoved ned, men tænker at tandhjulet kan skrues af, eller at kædestaremmer kan løsnes så meget at kæden kan komme op over tænderne.
nov 2009
Men det hele skal været timet rigtigt INDEN du siller det ad.
nov 2009
jul 2018
nov 2009
nov 2009
jul 2018
jul 2018
nov 2009
Sørg for at stødstængerne kommer til at sidde på samme plads som de sidder i nu, ikke bytte rundt på dem.
Topstykket skal sikkert slibes, du skal have et komplet sæt pakninger, kaldet slibesæt, og så er det en god idé at tage ventilerne ud og rense dem samt efterse ventilsæderne, og endeligt skifte tætningerne på ventilstyret, de små gummier der følger med slibesættet, de gamle er stenhårde af ælde og tætner dårligt.
