746 visninger | Oprettet:
Er batteriet ødelagt? {{forumTopicSubject}}
Hej.
Jeg har i en uge haft problemer med min generator. Jeg har været forbi en ophugger og købt en brugt generator. Jeg fik det ordnet igår hos en mekaniker og bilen kørte uden problemer hele dagen i går. Jeg fik også sørget for at køre en lang tur for at oplade batteriet. Batterilampen som viser at der er problemer med geneatoren lyste IKKE, men i dag kan bilen ikke starte. Kan det være batteriet der er "ødelagt"?
Kommentarer på:  Er batteriet ødelagt?
  • #1   27. okt 2021 Blev der målt på generatoren. Nogle generatoren overlader inden de bliver defekte. Men ja det kan sagtens være dit batteri der er faldet sammen.
    Hvad spænding måler batteriet?
    Motoren kørende.
    Motoren slukket
    Motoren slukket efter 30min.
    Hvis du er i tvivl så mål igen efter en time og efter 2 så kan du let se om batterier er faldet sammen
  • #2   27. okt 2021 du skal have en ekstern lader på
    generator kan ikke, lige lade et fladt batteriet op.
  • #3   28. okt 2021 Jamen jeg kørte en lang tur, burde det ikke hjælpe på det?
  • #4   28. okt 2021 ikke hvis batteriet er meget afladt
    så skal du køre en tur fra Sønderjylland til Skagen, så er batteriet måske ladet godt op.
    batteriets opgave er, at lever strøm, når motor er slukket.
    og at starte motor
    generatorens opgave, er at lever strøm, når motoren køre og at samtidig lade batteriet.
    så når du køre, så bliver batteriet ladet med det strøm, der er i "overskud"
    og når batteriet er meget fladt, går det tid før det er opladt ved og køre.
    så et afladt batterie, har bedst af og blive ladt helt op.
    det har faktisk ikke godt af og bliver afladt alt for meget
