1.751 visninger | Oprettet:
Visker på Fabia III fra 2016 virker kun i hurtigste indstilling {{forumTopicSubject}}
Vi har en Fabia III Kombi fra 2016 hvor forrude visker kun virker nogen gange.
Umiddelbart virker interval og langsom visker ikke. Men hvis jeg smider den op i hurtigste indstilling og så tilbage, så vil den godt køre et stykke tid.
Så det er jo ikke motoren og forbindelsen må jo også være god nok.
Kan det være viskerarmen ?
eller andre gode bud tages gerne imod.
Kommentarer på:  Visker på Fabia III fra 2016 virker kun i hurtigste indstilling
  • #2   19. aug 2022 Problemet på Briskoda ligner ikke mit.
    Deres bagrude visker sidder fast (så vidt jeg kan forstå).
    Der er faktisk ikke nogen løsning i den tråd?
  • #3   19. aug 2022 Det er jo gætteri herinde, men som du selv siger, motor kører og stopper, så et gæt ville være din viskerarm eller dit viskerrelæ der er defekt. Sjælden set at motor på en så ny en bil er defekt og det er jo den heller ikke, den kører.
  • #4   19. aug 2022 Har den regnsensor? Defekt regnsensor vil jeg sige hvis den har det
  • #5   19. aug 2022 Nej, ingen regnsensor.
  • #6   20. jan 2023 Jeg vil lige lave en opdatering for andre som kunne få det problem.
    Det viste sig at det var selve viskermotoren som gik svært. Da jeg pillede den ud så hakkede den i det på alm. hastighed.
    Viskermotoren er skiftet og alt kører nu som det skal smiley
  • Jens S
    Jens S Tilmeldt:
    feb 2018
    Følger: 1 Svar: 3
    #7   4. feb 2023 hvordan fik du den af? har problemer med min den vil ik viske nogen gange
  • #8   5. feb 2023 Det er vist lidt forskelligt hvor meget plads der er fra model til model. Men min var ret bøvlet:
    - afmontere viskerne
    - fjerne afdækningen ned til motoren
    - skrue hele visker anordningen løs
    - løsne plade ud til motorrum for at få mere plads (det var her min afviger fra tutorials på youtube for der er mindre plads.)
    Der er dog en rimelig god vejledning på youtube.
  • Jens S
    Jens S Tilmeldt:
    feb 2018
    Følger: 1 Svar: 3
    #9   5. feb 2023 Pis håbet på at jeg ikke skulle løsne den plade ?? min er også fra 16.. Har du et link for jeg kan ikke finde dem??
  • #10   5. feb 2023 Jeg kunne nøjes med at tage de øverste skruer ud af pladen og så bøje den for at få plads..
  • Jens S
    Jens S Tilmeldt:
    feb 2018
    Følger: 1 Svar: 3
    #11   5. feb 2023 hvad med den motorstyringsboks der sidder på
