745 visninger
Audi a6 {{forumTopicSubject}}
Hej har en Audi a 6 c7 2,0 tdi
Når jeg starter drejer den ca 3 gange rundt starteren inden den starter hvad kan dette være
Mvh
Følgere: 170 Biler: 6 Emner: 173 Svar: 12.448
Eks.
For lidt strøm, så starter køre for langsom
Så har den svære ved at starte
Men på med en tester, og se hvad den kan fortæller
Både af fejlkode og live data på sensor/føler
dec 2015
Følger: 16 Følgere: 4 Biler: 2 Emner: 3 Svar: 5
Den skal være 400 omdrejninger eller højrer
Samt se føder tryk fra pumpen i tanke
Skal være over 3 bar
Kan ikke huske var højtryk skal være
Mener det er 300-400 bar
Ellers åbner dyserne ikke
dec 2015
Dyser skal kodes
De har hver deres egen kode
Som fortæller ecu, specifikationer for de forskellige dyser
dec 2015
Der står 2 tal rækker på dem
Den ene er så man kan se hvad dyserne passer til de er tit ens
Så stå der en række tal
Med individuel nummer
Som fortæller ecu hvad og hvordan dysen arbejde
Så lige nu køre du med indstillinger for de gamle koder/dyser
Og der kan være meget forskel
Hvis du ikke har styr på at kode dem
Så find en der kan
Da det er vist det bliver gjort rigtigt
dec 2015
Skiftede motor og troede bare når det var samme motor kode og den starter så skulle de ikke kodes
dec 2015
Audi a6
