  • Grave 205 kr.
Kommentarer på:  Håndbremsekabel skift 206 s16
  • #1   6. aug 2007 skiver? så skal det løsnes inde ved selve håndbremsen og så kan du trække det ud af holderen på kaliberen, og viola så er det ude.
  • #2   6. aug 2007 hvis det er tromle, så skal det løsnes inde ved bakkerne, og så kan det trækkes / slåes forsigtigt ud.
  • #3   6. aug 2007 du kan også bare dreje armene på caliberene med en pappegøjetang, så kan du hægte kablet af
  • #4   6. aug 2007 kabelet er sprunget, men skal det bare flåes ud af det hul?
    Skal det nye så bankes der i eller er der triks?
    Det er med skiver
  • #5   6. aug 2007 nej nej ikke flåes. du kan trække det ud når du har løsnet det oppe ved selve håndbremsen.. fjern plastik kassen omkring og løft op.
    så ser du bag ved håndbremsen to kabler. så skruer du bare indtil det du vil have ud kommer ud af den holder.
    og så omme ved kaliberen sidder der jo en arm som kablet går ind i, og så kan du trække kablet tilbage og op. og så kan du trække det hele ud.
    så i med det nye og sæt det fast oppe ved håndbremsen, så trækker du det ind over holderen nede på kaliberen og så sidder det der jo.
    så skal der bare spændes oppe ved håndbremsen indtil du syntes det er fint nok, og så er det job udført.
    håber det kan hjælpe.
