Kommentarer på:  tågeforlygter
  • #1   28. dec 2007 må du gerne.... du må bare ikke bruge dem sammen med alm. nærlys
  • #2   28. dec 2007 det må man godt uden for lygte tændings tid
    så må man køre med positionslys + tågelys
    det er som erstatning for nærlys
    når gadelygterne tænder, må man ikke bruge den løsning
    så skal du tænde dit alm. nærlys
  • #3   28. dec 2007 og det SKAL være uden for lygtetændingstid. . så er det lovligt og bruge som kørelys. .
    ellers SKAL der være tåget. . smiley
  • #4   28. dec 2007 og selvfølgelig må du bruge dem efter lygtetændings tid hvis der er tåget eller usigtbart!
    det skal bare være sammen med alm. nærlys
    det er jo kun i dagslys at det er nok med positionslys sammen med tåbelyset
  • #5   28. dec 2007 vis det er godt vejr, må man køre med tågelygter og parkeringslys...
  • #6   28. dec 2007 okay.... fint nok...
    i afsnit 6 fra vejledning om syn af køretøjer
    6.12.001
    (3) anvedes
    a) nærlyslygter eller
    b) tågeforlygter
    som kørelys, skal påbudte lygter til markering tænde samtidig
    FØR 01.04.96: såfremt instrumentlyset ikke tændes samtidig med nærlys- eller tågeforlygter, der anvendes som kørelys, er det tilladt, at positionslygterne heller ikke tændes samtidig.
  • #7   28. dec 2007 fik det idag da der var et svin fra politiet som stopper mig i sidste uge pgf. mine tågeforlygter er mit kørelys.. han sagde at jeg mangle mit positionslys...
    men efter som min bil er fra 89 så kan han stikke det op i røven på sig selv
  • #8   28. dec 2007 jeg kan slet ikk tænde mine tågelygter uden at tænde mit positionslys også...
  • #9   28. dec 2007 det kan jeg for mine forlygter har ikk positionslys i.... der skal jeg have nogle andre på eller skal jeg have blinklys hvor de er i... men de er umulige at får fat i
  • #10   28. dec 2007 33 stk 5 og 33a stk 1 er de to intressante her
    § 33. Ved kørsel i lygtetændingstiden skal de påbudte lygter holdes tændt. På flere sammenkoblede køretøjer er det kun nødvendigt at holde baglygter tændt bagest på vogntoget og nummerpladebelysningen tændt ved vogntogets bageste nummerplade.
    Stk. 2. Fjernlys (langt lys) skal anvendes, når førerens synsvidde under hensyn til køretøjets hastighed ellers er utilstrækkelig til sikker kørsel.
    Stk. 3. Fjernlys (langt lys) må ikke anvendes:
    1) på strækning, hvor vejen er tilstrækkeligt oplyst,
    2) ved møde med andet køretøj i sådan afstand fra dette, at føreren kan blændes,
    3) ved møde med tog, som fremføres langs med vejen, hvis der kan opstå risiko for blænding ved anvendelse af fjernlys, eller
    4) ved kørsel bag efter et andet køretøj, såfremt den forankørende kan blændes af fjernlyset og anvendelse af nærlys under hensyn til køretøjets hastighed og lysforholdene i øvrigt giver føreren tilstrækkelig synsvidde til sikker kørsel.
    Stk. 4. Såfremt fjernlys (langt lys) efter stk. 2 ikke findes påkrævet, kan nærlys (kort lys) anvendes. Hvis fjernlys (langt lys) i medfør af stk. 3 ikke må anvendes, skal nærlys (kort lys) anvendes.
    Stk. 5. Tågelygter må kun anvendes i tåge og under kraftig nedbør og kan i så fald anvendes i stedet for de foreskrevne lygter. Hjælpelygter må ikke anvendes til andet formål end det, hvortil lygten er bestemt.
    Stk. 6. Lygter må ikke anvendes således, at andre førere kan blændes.
    Stk. 7. Anvendelse af andre lygter og andre refleksanordninger end påbudt eller tilladt i denne lov eller de bestemmelser, der er udfærdiget i medfør af loven, er forbudt.
    § 33 a. Ved kørsel uden for lygtetændingstiden skal nærlys (kort lys) anvendes på motordrevne køretøjer. Ved kørsel med motorredskab gælder dette dog kun, såfremt motorredskabet er forsynet med nærlyslygter. I stedet for nærlys kan anvendes tågeforlygter eller særligt kørelys.
    Stk. 2. Trafikministeren kan fastsætte regler om fritagelse for pligten til at anvende nærlys m.v. ved lejlighedsvis kørsel med veterankøretøjer og ved kørsel med køretøjer under opbygning eller reparation.
    Stk. 3. § 33, stk. 7, gælder også ved kørsel uden for lygtetændingstiden.
  • #11   28. dec 2007 lov og synhal er hvis ikke enig om en skid hvis
  • #12   28. dec 2007 position lys er da også lovbefalet
  • #13   28. dec 2007 efter det jeg har fået at vide så er det ikk... og hvornår har du sidst bruge parkeinglys
  • #14   28. dec 2007 bruger det jævnligt, og skulle nu nok mene at det er lovbestemt krav, at en bil er udstyret med positions lys.
    Uddrag fra Færdselsloven.
    § 35. Er køretøj i lygtetændingstiden standset eller parkeret på vej, skal køretøjets positionslys (parkeringslys), baglygter og nummerpladebelysning holdes tændt. Trafikministeren kan fastsætte bestemmelser om, at også andre lygter end dem, der er nævnt i 1. pkt., skal eller kan holdes tændt.
    § 36. § 35 gælder ikke, såfremt vejen er så godt oplyst, at køretøjet tydeligt kan iagttages på tilstrækkelig afstand, eller såfremt det er standset eller parkeret på parkeringsplads eller andet afmærket område for parkering
    http://www.handi-mobil.dk/Lovgivning/Detailforskrifter%202004.pdf
    detailforskrifter for motorkøretøjer kan man på side 67 læse om kravene for positionslys
  • #15   28. dec 2007 jeg har aldrig i mit liv brug positionlys heller ikk hvis jeg har holdt på en mørk vej...
    men hvis en synhal syner bilen ude positionslys så kan politiet ikke gøre en skid...
  • #16   28. dec 2007 bare fordi de syner den med en eftermonteret turbo fordi de ikke opdager den, betyder det ikke, at den er lovlig.
    Så jo, politiet kan sagtens give dig en bøde, selvom bilen er ny synet.
    Ikke at bruge parkeringslys på en mørk vej er jo så en overtrædelse af færdselsloven paragraf 35. At du så ikke er blevet opdaget, bliver det jo ikke mere lovligt af smiley
tågeforlygter
