Sunny GTI, 3 cylindre hjælp.. {{forumTopicSubject}}
Godaften BG...
Jeg har lige et problem med min Sunny..
Tidligere idag jeg startede den, gik den lige pludselig ned på 3 cylindre i et split sekund... Så derfor valgte jeg her til Aften at skifte tændrør, da jeg så startede bilen efterfølgende var den helt gal gik på 3 med det samme.. men da jeg så holdte gassen lige under 2000 rpm, gik den på 4.. også efter den var slukket i 10min og tændt igen.
Lige et par spørgsmål:
1. Kan det være generator som ikke lader nok strøm til at den kan antænde den sidste cylinder? ved start af bil.
2. Kan det evt være et tændninsproblem? ved styreboks?
3. Eller dårlige forbindelser ved nogle ledninger?
Har haft åbnet dækslet til vand i tomgang for at se om det boblede.. det så helt fint ud..
Håber i kan hjælpe...
Fortsat god aften..
Alle råd kan bruges...
feb 2008
Følger: 22 Følgere: 19 Biler: 3 Emner: 19 Svar: 354
Følger: 21 Følgere: 20 Biler: 6 Emner: 75 Svar: 328
Imorgen skal jeg lige have målt på det..
For stor afstand på tændrøret?? De er købt til den model??
Og den gjorde det jo også kort med de gamle tændrør..
nov 2007
Følger: 42 Følgere: 43 Biler: 2 Emner: 133 Svar: 1.455
Hmm Så ved jeg det... Men jeg må nok sige at jeg ikke tror det er tændrørene da det ikke har været sket før idag.. Har elllers kørt upåklageligt...
nov 2007
Jeg har heldigvis også en donor..
Det hele er også bare elektronisk på den skide motor.. der er stik over det hele...
nov 2007
