1.104 visninger | Oprettet:
Bremser. skive og bag. {{forumTopicSubject}}
Hejsa. har lige fået ny caliber bagpå på min 306. og har haft nogen bremserør af. nu har jeg så luftet ud ved at pumpe op og lufte ud indtil der ikke kom luft mere. bremse forstærkeren pumpes jo op . og når jeg så tænder bilen falder den som den skal men efter det så den bar slatten bremsen . og bremer først når pedalen er mere end halvt nede. . hva er det galt ? aflastning ventil var aktiveret og det abs bremser
  • Professionelt rengøring til lille toilet 300 kr.
  • Samle 2 skabe 500 kr.
  • Skal have sat to loftlampe op i 1.200 kr.
  • Rep. af MIELE WWD 660 med f138 1.000 kr.
  • Loftlampe 600 kr.
  • Udskiftning og kondensisolering af udsugningsrør 2.000 kr.
Kommentarer på:  Bremser. skive og bag.
  • #1   5. nov 2008 Du har luft i dine bagkaliper.. De skal udluftes lidt spec. Udluftningsskruen er nemlig ikke i toppen af caliperen, så der er en luft lomme.
    Du kan gøre 1 af 2 ting.
    1: Få bilen løftet ALT hvad der er fysisk muligt i bagenden, og så luftet ud mens den er oppe.
    2: Pil kaliber af, og tilt dem lidt. Og så udluft dem. (gør du det på gammeldags metode, så hust at sætte noget imellem kaliber og stempel.)
