11.406 visninger
måle co på lambdasonde?? {{forumTopicSubject}}
min bil blev kasseret til syn pga høj co. på 3.1 og lambda 0.81. nu er det så jeg vil vide om jeg med mit multimeter kan måle på lambdasonden om blandingen her er i orden, og om det er katten der er røget? når jeg måler svinger volt mellem 0.2 og 0.9 men jeg vil jo helst have en fast volt måling er det overhovedet muligt?
på forhånd tak!
jun 2006
Følger: 25 Følgere: 58 Biler: 6 Emner: 2.090 Svar: 19.785
jul 2003
aug 2004
Følger: 81 Følgere: 78 Biler: 7 Emner: 120 Svar: 2.701
aug 2004
Følger: 10 Følgere: 10 Biler: 2 Emner: 165 Svar: 3.410
jeg har desværre ikke en co måler og vil jo helst spare de penge ved at lave bilewn selv.
okt 2006
Følger: 22 Følgere: 19 Emner: 17 Svar: 235
Mike - Zyrez -> Ikke korrekt. Det er ikke nok at den svinger melllem 0,2 og 0,9 volt. Den skal svinge mellem 0 og 1,0 volt. Samtidig skal den regulerer MIN 2 gange pr sec.
aug 2004
aug 2004
jun 2006
der er ingen fejl lagret i ecu og jeg er nået dertil hvor jeg vil give katten skylden den er gammel, men den koster også 2kg så bare at skifte den uden at være sikker er jeg ikke meget for.
jul 2003
Ja, han kan da sagtens måle om lambdasonden regulerer, men han kan IKKE måle om blandingsforholdet er i orden. Og det er det han spørger om!
Og skal han bruge et multimeter, så skal det være et særdeles hurtigt et, for at han kan se om den regulerer korekt.
jul 2003
Jeg tror nærmere du skal finde fejlen i f.eks. en defekt motor temp føler.
da jeg havde mappet min golf ind efter en wideband sonde og bilen kørte perfekt med lambda 0.8 ved del/fuldgas og lambda 1 ved tomgang prøvede jeg at montere min billige måler fra t.hansen med en alm sonde. den svingede i tomgang mellem fed og mager, men så snart jeg begyndte at give den gas gik den op mod fed blanding og fulgte faktisk min wideband sonde, så der burde være en måde at måle om bilen går fed, mager eller en mellemting.
mar 2003
Og så er der noget med et lille tip om at komme kaburatorsprit i benzinen til syn, da det nedsætter CO-mængden.
okt 2007
Følgere: 79 Biler: 17 Emner: 185 Svar: 15.201
jeg skifter filtret for en sikkerheds skyld også
den med spritten har jeg hørt om, men jeg tror desværre ikke at sprit kan hive den ned fra co på 3,1%
Du kan måle dig frem til en ide om, om den fejler noget.. Du siger den svinger mellem 0.2 og 0.9.. perfekt.. så ved du at sonden ikke er død..
For at måle blandingen skal du på et synscenter et eller et prof værksted hvor de har en co2 måler.. så måler de, ligesom til syn...
Du skal tjekke at udstødningen er 100% tæt, du skal sikre dig at bilen er gennemvarm... 15. minutter på motorvejen kan gøre tricket, inden du måler co2...
Du kan evt hælde noget rens i benzintanken... Jeg siger ikke det hjælper, men hvis bilen er blevet kørt sløvt, så KAN den sodet til....
