Kommentarer på:  potentiometer?
  • #1   15. jan 2009 Måler lufttryk så vidt jeg husker:D
  • #2   15. jan 2009 For tit når man snakker om luftmængdemåler bliver potentiometer også nævnt
  • #3   15. jan 2009 det kan være mange ting.. hvordan forklare man det:-P
    det er en slags kontakt der kan gi høj og lav spænding.. det er forestil dig en lysdæmper, der kan du ændre spændingen.. det gør et potentiometer, det gir en given spænding, eller et givent signal. smiley
  • #4   15. jan 2009 f.eks et gasspjældspotentiometer, gir et hvis signal afhængig af spjældets position. smiley
  • #5   15. jan 2009 Det er en variabel modstand.
  • #6   15. jan 2009 Luftmængdemåler/potentiometer
    Luftmængdemåleren har til opgave at levere et spændingssignal, der er afhængig af den indsugede luftmængde.
    Den indsugede luftmængde udøver en kraft på en bevægelig trykklap, som er afhængig af dels luftstrømmens påvirkning i en retning og dels en fjeders påvirkning i den modsatte retning. Bevægelsen registreres på en variabel modstand
    Der kan også være gaspotentiometer hvorved spændingen styres af gasspjældets stilling..
    Og flere endnu.
  • #7   15. jan 2009 Mange tak for svarene.. Nu forstår jeg bedre.. smiley
  • #8   15. jan 2009 et potentiometer består er en kul bane hvor der køre en sko på hvor der går en ledning til stel eller plus og på kul banen sidder en ledning osse som går op i styre boksen de plejer som regel og ligge i modsatte side af ledningen op til styre boksen det er der der er mest modstand der er måske en volt som der typisk er på dem også når den ligger i den anden ende (oppe ved ledningen) så er der lav modstand også ligger de typisk på 5 volt nogle gamle biler kan ligge med en 11-12 stykker og de sidder faktisk mange steder både luft mængde måler, gas spjæld, tank måler og var du nu eller har brug for et variabel signal og på nogle sidder der 2 kul baner med 3 eller 4 ledninger det er bare 2 signaler den køre med der hvor der er 2 forskellige værdier men det ene køre rent faktisk som et backup signal hvis kul banan bliver slidt op på den ene
potentiometer?
