845 visninger | Oprettet:
Carina E benzin økonomi {{forumTopicSubject}}
Hej BG
Min Carina E 2.0 fra 93 kører efterhånden MAX 510 km på en tank før den lyser. Det er med lidt blandet kørsel.
Hvor meget oplever i med samme bil at jeres kører?
Den "hukker" desuden i det, mest i de lave gear. Jeg har fornylig fået skiftet:
Tændrør
Tændkabler
Fordeler dæksel
Rotor
Olie filter
Tandrem og kilerem
Tændingen er desuden blevet tjekket og den ligger lige i øjet. Der er desuden også lavet motor-fejl test uden nogle fejl.
Hvad kan det være?
Kommentarer på:  Carina E benzin økonomi
  • #1   20. jan 2009 Vand temp føler, dysser, tændingsmodul og ja meget andet.
  • #2   20. jan 2009 hmmm - kan se du har sportsfilter på den.... prøv at efterse din Luft masse måler - mener det er sådan den hedder... jeg ved hvor den sidder og hvordan den ser ud, kan bare aldrig huske hvad den hedder... er den snavset kan den ikke måle ordentligt.. er især gal på VW hvis man har undervognsbehandlet bilen...
    men... nu har du vel sat tandremmen rigtig på? kunne godt lyde som om den står en tand forkert på en af hjulene.
  • #3   20. jan 2009 altså inden jeg monterede turbo på min carina kunne jeg køre 550km på en tank benzin, og det må din også ca gøre hvis den kører 510km når lampen begynder med at lyse, så tror det er normalt nok.. std er den opgivet til 10,7kml
  • #4   20. jan 2009 Tandremmen er skiftet af en mekanikker, så jeg regner med det er lavet rigtigt. Den gjorde det desuden før rem skift.
    Jeg har pt ikke sportsfilter på. Luftmasse måleren blev tjekket for et par uger siden og den viste fejl. Den er siden blevet skiftet og genindstillet og laver ikke fejl mere. Det hjalp ingen ting.
    Så vidt jeg har kunne se på det der internet, kører en carina 2.0 13.xx på literen?
  • #5   20. jan 2009 Den er opgivet til 13,0 km/l.
    Hvad kører den omregnet til km/l? Det er lidt nemmere at forholde sig til.
    Prøv at køre med meget let fod, så giver det nok en del.
    Kan den stadig ikke, så prøv at få skiftet Lambda sonden.
    Og så må jeg desværre meddele dig at du er blevet taget i røven hvis du har fået lavet luftmassemåleren, for din bil har ikke nogen luftmassemåler.
  • #6   20. jan 2009 Det hedder nok heller ikke luftmassemåler, men vidst nok LMM eller sådan noget. Den føler ved luftfilteret smiley
  • #7   20. jan 2009 hehe det er luft-temperatur føler du har fået tjekket så.
    men har du fået tjekket din lambda-sonde??
  • #8   20. jan 2009 Lasse O -> LMM er jo bare en forkortelse. LuftMasseMåler
  • #9   20. jan 2009 hehehe go nok mekaniker hvis han siger at den er blevet tjekket når bilen egentligt kører med map-sensor og ikke LLM hahah
