374 visninger | Oprettet:
mr2 motor problem {{forumTopicSubject}}
har skiftet udstødningen og manifolden på min mr2, da jeg fik den startet op var der ingen udslag på olie måleren, altså den som sidder over temperatur måleren inde ved speedometeret, så ville hører om den måler, om den måler olie tryk eller olie temperatur? Og om jeg måske kan have ramt et stik , i så fald hvor sidder stikket til olie tryk/temperatur på motoren?
Kommentarer på:  mr2 motor problem
mr2 motor problem
