11.109 visninger
Defekt temperaturføler eller ? {{forumTopicSubject}}
Hej
Har skiftet kølervæske her forleden på kæresten Peugeot 306.
Før viste instrumentet i bilen 90grader normalt.. og 95grader ved motorvejskørsel..
Efter vi har skiftet kølervæsken ud, viser instrumentet omkring 100grader, og ved motorvej 107grader..
Vi har selvfølgelig udluftet osv.. og set at blæseren går igang..
Er det temperaturføleren der er stået af, eller hvad kan der være galt ??
maj 2005
Følger: 2 Følgere: 36 Biler: 5 Emner: 131 Svar: 4.041
Følger: 21 Følgere: 19 Biler: 2 Emner: 33 Svar: 318
maj 2005
Ellers se om den koger når den kommer op på 107...
maj 2005
1:2 frostsikker til 20 Minus
så 1:2 er fint i dk
Men ja, jeg går ud fra at du har blandet vand i...... Fordi ren kølervæske transporterer ikke varmen ordentligt....
Det er ren kølervæske.. altså 1:1 ...
Troede da ikke det havde noget at sige ??
maj 2005
1:1 er en del vand til en del kølervæske
Men så er det der du har fejlen,
Af med det igen
og bland 2,5 liter kølervæske med 4 liter vand, og så på bilen igen.
Det kan jeg da godt se.. at det ikke er 1:1 .. hehe
Jamen det er heldigvis rimeligt nemt på sådan en 306'er, så det vil jeg se at få prøvet..
TUSIND TAK for hjælpen!!!!!
Jeg skriver lige igen herinde når jeg har fået det fisket.
Mvh Bjørn
Det virker stadig ikke..
Det virker ok så længe man holder i indkørslen.. Men så snart man kører 90-100 stykker, så stiger temperaturen til over 100 grader..
Men mon ikke det kan betale sig at skifte termostaten ?
Den kan vel ha' fået dødstødet, da vi har udluftet sidste gang.. Og måske har den ikke kunne tåle at stige så meget i temperatur..
Nogen forslag ?
maj 2005
Men prøv at skifte den alligevel. Man skal starte et sted, og det er dyrt hvis værkstedet skal skifte den....
Men ja, jeg prøver alligevel at skifte den når jeg får fat i en her i næste uge..
Det skidt virker stadig ikke... Termostaten blev skiftet idag.. (89graders)
Men ingen ændring..
Når man holder parkeret i tomgang og gi'r lidt gas osv.. så er det nogenlunde acceptabelt.. (89-92grader på viseren)
Men så snart man kører mere end 80 på vejen.. Så stiger temperaturen.. Så ved motorvejshastighed, sniger den sig godt deropad..
maj 2005
Måske at køleren ikke virker ordentligt...... Har du prøvet at åbne helt for varmtluft når du kører og den bliver for varm...?
Eller vandpumpen ikke pumper ordentligt...... Mener bare at enten så virker den eller så gør den ikke
sep 2005
Følgere: 5 Svar: 102
det skal jeg på min med 1.4 motor
