788 visninger | Oprettet:
306 bliver varm ? {{forumTopicSubject}}
Hej
Har skiftet kølervæske her forleden på kæresten Peugeot 306.
Før viste instrumentet i bilen 90grader normalt.. og 95grader ved motorvejskørsel..
Efter vi har skiftet kølervæsken ud, viser instrumentet for meget..
Vi har selvfølgelig udluftet osv.. og set at blæseren går igang.. Der kommer varme i kabinen, køleren bliver varm, og slangerne er ikke stenhårde.. man kan stadig trykke på dem..
Har så senere konstateret at vi havde glemt at blande vand i, men det er der rettet op på nu.. Og termostaten er også blevet skiftet nu.. Men stadig uden succes..
Den viser nu ca. 89-92grader når man holder parkeret og evt. gi'r lidt gas.
Men!! Når man kører 90 eller derover stiger temperaturen op til 100grader ca..
Jeg har tænkt på om vi har GLEMT EN UDLUFTNINGSSKRUE?? Den er blevet udluftet i toppen af køleren, samt ved indgang til varmeapparat.
Er der andre ting det kan være ??
Udluftningsskrue ?
Temperaturføler ?
- andre forslag ?
  • Ophæng af diverse, børneværelse, 3 reoler, 5 billeder, 1 tavle, 2 børnegitter, 2 hylder 1.300 kr.
  • Rengøring af altan - algefjerning fra vindue 1.800 kr.
  • Fjerne el i væg 1.000 kr.
  • Vand fra opvaskemaskine pumpes ikke ud 900 kr.
  • vandvarmeren fungerer ikke 1.500 kr.
  • Reparation af Ifö Spira toilet 1.500 kr.
Kommentarer på:  306 bliver varm ?
306 bliver varm ?
