890 visninger | Oprettet:
Peugoet 206 05´ har rasle/banke lyde?? {{forumTopicSubject}}
Hej Peugoet-folket!!
Min svigerfar har problemer med sin Peugoet 206 SW 05´
Den har rasle/banke lyde fra højre side af motoren/fronten.
Lydene er der kun når bilen har holdt natten over, og altså er helt kold.
Når man så sætter igang og bilen når omkring 2000omdr.
begynder der at komme lyde,når man så skifter til næste gear og omdr. falder så forsvinder lydene.Men de kommer igen når den når de ca.2000omdr.i det næste gear.
Det holder så op efter ca.1-2kilometer.
Man kan ikke høre nogle rasle/banke lyde fra den når man bare holder og gasser op!!
Har i nogle ide´r hvad det kan være???
Hjælp...!!!
Mvh Peter.
Kommentarer på:  Peugoet 206 05´ har rasle/banke lyde??
  • #1   21. mar 2009 Kan det være tændingsbanken måske..??
    Men skal ikke kunne side det...
  • #2   21. mar 2009 Eller hvis den ikke går på alle cylindre så kan den også banke når den får lidt arbejde med... Og når den så bliver varm så kører det ordenligt...
    Men er det egentlig ikke en diesel når den er så ny? :S For så er det vidst noget vrøvl jeg lukker ud...
  • #3   21. mar 2009 Hej Alexander G!!
    Det lyder ikke som tændingsbanken!
    Mere som en metalisk lyd!!
    Mvh Peter
  • #4   21. mar 2009 Min fejl !!
    Det er en 1.6L Benzin!
  • #5   21. mar 2009 Hmm... Går den mærkeligt i tomgang? For det lyder sgu mærkeligt... :S
  • #6   22. mar 2009 Den går fint i tomgang!
    Jeg var lige ude og prøve bilen i dag.
    Det er oppe imellem 2500-3000omdr den laver lyde,men jeg syntes mere det lyder som nogle "klonk/rasle" lyde,det er kun når den er helt kold!
    Men lydene er der ikke hvis man bare holder og gasser den op på de 2500-3000omdr.!!??
    Så det må vel næsten være noget fra gearkassen og ud derfra!!??
    Når først den når omkring de 70grader så forsvinder lydene!!
    Han har været på værksted med den maaaaaaangeeeeee gange og det lyder for mig, som om at de bare er gået igang fra en ende af med at skifte ting ud på den.
    De har blandt andet skiftet trykpladen til koblingen fordi at de mente at det var den,men det var det ikke.Og nu er koblingen så blød at man næsten ikke kan mærke den under foden...!!!
    Det kan da heller ikke passe at trykpladen skal skifte, efter som at bilen kun har gået 50.000km!!!????
    Håber at i kan hjælpe min snart gråhåret svigerfar!!
    Mvh Peter.
