3.050 visninger | Oprettet:
Data til Corolla. {{forumTopicSubject}}
Har du tid, lyst og lejlighed til at tjekke Tolerancedata eller Autodata for mig?
Det drejer sig om en Toyota Corolla E10 (1993), 1.3 (4E-FE) med 88 hk.
Jeg skal bruge tilspændingsmomenter (alle helst), mængder (Olie, vand og mange andre ting) og tandremsskift (Ikke, hvornår, men hvordan!)
  • Grave 205 kr.
Kommentarer på:  Data til Corolla.
  • #1   5. jun 2009 Har du en mail, jeg kan sende billede til?
  • #2   5. jun 2009 Ja, jeg har sendt en privat besked smiley
  • #3   5. jun 2009 Tusind tak smiley
  • #4   5. jun 2009 Teknisk punkt Data Fodnote/Billede
    Motor
    Motorkode 4E-FE
    Cylinder, antal R4
    Ventiler, antal 16, DOHC
    Slagvolumen (boring/ slaglængde) 1332 cm³ (74,0/ 77,4)
    Kompressionsforhold (oktantal) 9,8: 1 (95 blyfri)
    Max ydelse kW (din HK)/ omdr. 65 (88)/ 6000
    Max. drejningsmoment Nm/ omdr. 111/ 4800 - 5200
    Motortype placering Støbekant på blok
    Stelnummer placering Torpedoplade højre side
    Årgangsbestemmelse i stelnr. Årgang i fælge
    Ventiler indsugning,mm (kold/ varm) 0,15 - 0,25 kold
    Ventiler udblæsning,mm (kold/ varm) 0,31 - 0,41 kold
    Ventilvinkel/ ventilsædevinkel 44,5°/ 45°
    Kompressionstryk, bar 13,0 (Min. 10,0)
    Olietryk v/ omdrejninger, bar 0,4/ tomgang (2,6 - 3,6/ 2000)
    Kølerdæksel, bar/ termostat åbn.°C 0,75 - 1,05/ 80° - 85° C
    Kobling frigang, mm 5 - 15 ved pedal
    Tandrem: Udskiftnings interval (Årgangsbestemt)
    Standmåling, dB(A) v. omdr/min 81/ 4500
    Drivrem Billede
    Motorstyringssystem
    Motorstyringssystem - Type N.D. ECU AISAN D
    Tændrør ND K 16 R - U
    Elektrodeafstand, mm 0,80
    Tændingsrækkefølge 1 - 3 - 4 - 2 (Cyl. 1 v/ takthjul)
    Tændingstidspunkt FØR TOP 10° (Omdr. begrænsning v/ 7500 o/m) Fodnote Billede
    Teststik/ Diagnosestik Venstre fjederbenstårn
    Tændingsforstilling ECU styret
    Tændingsmærkets placering Remskive/ Fordæksel
    Tændspole: Primær/ Sekundær modstan 1,11 - 1,75 ohm/ 9,00 - 15,70 kohm
    Systemtryk med/ uden vakuum, bar / 2,87 - 2,93
    Dysemodstand, ohm 13,8
    Min. manifoldvakuum i tomgang, mbar 590
    Kølervæske temp.sensor 20°/ 80°C 2,0 - 3,0 kohm/
    Indsugn. lufttemp.sensor 20°/ 80°C 2,0 - 3,0 kohm/
    Cyl.balance tilladt - (max måletid) Nej
    Elektrisk system
    Batteri 12 V 50 Ah
    Starter strømforbrug (roterende),A 90 A
    Spændingsrelæ, Volt v/ amp. 13,9 - 15,1/
    Klemmebetegnelser DIN 72 552
    Generator max, A 70
    Styretøj
    Dækstørrelse 175/ 65 R 14
    Dæktryk, bar, min.-max., for/ bag 2,5/ 2,5
    Tilladt slør i styreforbindelser Fabriksdata
    Indpresningsdybde, mm 45/ 39
    Tophastighed km/t 175
    Tilspændingsmomenter
    Tilspænding, Nm Standard normer
    Topstykkebolte, trin 1, Nm 29 Nm olierede
    Topstykkebolte, trin 2, Nm 44 Nm
    Topstykkebolte, trin 3, Nm + 90°
    Topstykkebolte, trin 4, Nm (Ingen efterspænding)
    Hovedlejebolte, Nm 57 olierede
    Plejlstangsbolte, Nm 39 olierede
    Svinghjulsbolte, Nm 88
    Krumtapremsk./ Svingn.dæmp.,Nm 152/
    Knastakselhjul/ lejer, Nm 50/ 13
    Remstrammer, Nm 27
    Tændrør, Nm 18
    Hjul, Nm 103
    Fornav/ Bagnav, Nm 216/ 123
    Bremser
    Forhjul, min tykkelse (nye) 20,0 mm (22,0 mm)
    Baghjul, min tykkelse (nye) 201,0 mm (200,0 mm)
    Kapaciteter
    Motor olie/ - inkl. filter, liter 2,9/ 3,2 (APi. SG)
    Gearkasse, liter 2,4 (APi. GL-4, SAE 75W/ 90)
    Aut. gearkasse, liter 3,1 (ATF Dexron II)
    Kølersystem, liter 4,6 (50% LLC Ethylenglycol 90%)
    Brændstoftank, liter 50
    A/C kølemiddel, type/ gram R134a/ 750 ± 50 (1995-: 650 ± 50)
    A/C olie, type/ cm³ Dens Oil 7 (1995-: Dens Oil 9)/
    Synsdata
    Slæbevægte kg: med/ uden bremser 1025/ 425 (ABS:1000/ 450 )
    Standardtypegodkendelsesnummer
    Miljø
    Tomgangsomdrejninger 800 ± 50
    CO% i tomgang efter kat. Max. 0,5
    CO% forhøjet tomgang efter kat. Max. 0,3
    HC i tomgang, ppm (CO2 %) Max. 100
    Lambda 1,00 ± 0,03
  • #5   5. jun 2009 så lidt smiley
    Ps. Dette er de mest korrekte data du kan finde om din bil overhovedet. disse data kommer direkte fra TDK
  • #6   5. jun 2009 Lars Kan du ikke også finde det på en Corolla E10 Stc 1.6 smiley Så ville jeg blive glad smiley
  • #7   7. jun 2009 -->Martin<-- P
    De har samme specs..MHT gearkasse, motor osv =)..
  • #8   7. jun 2009 Når okay super smiley
  • #9   10. mar 2012 Hej Lars Kan du ikke også finde det på en Corolla E10 1.6I GSI smiley Så ville jeg blive glad smiley
  • #10   11. mar 2012 jeg arbejder desværre ikke hos Toyota mere, ellers så kunne jeg godt hjælpe dig =)..
    Men jeg tror ikke at dataerene er meget fra.
Data til Corolla.
