1.547 visninger
´Hvad er der galt med min bil...? {{forumTopicSubject}}
Den er begyndt a lugte meget a benzin ud a udstødningen og den kører ikk så godt mere og har fået et stort benzin forbrug...!
hva kan det skyldes...?
feb 2008
Følger: 93 Følgere: 92 Biler: 3 Emner: 117 Svar: 1.187
Følger: 10 Følgere: 10 Biler: 2 Emner: 165 Svar: 3.410
maj 2005
Følger: 25 Følgere: 33 Biler: 6 Emner: 649 Svar: 8.733
Afmonter et tændrør og undersøg det... er det helt sort og fedte, er det fordi blandingen er for fed... for meget benzin og for lidt luft...
Start derfor med at tjekke dit luftfilter... er det helt snavet, kan der ikke komme nok luft igennem og derved bliver blandingen for fed - nyt luftfilter...
Det kan også være returløbet fra motoren til tanken... altså den slange hvortil motoren sender den benzin den ikke bruger.. benzinen transporteres fra tank til motor i et tempo, uanset hvor hurtig du kører... eneste forskel er, at den sender mindre retur, når du kører råddent.. Er returløbet stoppet, kan benzinen kun komme en vej, og det er ud gennem udstødningen... på med en kompressor på returløbet og blæs igennem forsigtigt...
Det kan også være din tænding der er indstillet forkert.. altså den timeing der gør at tændrørene gnister på det helt rigtige tidspunkt... gør de det på et forkert tidspunkt, kan de ikke forbrænde benzinen ordentligt og det resultere i øget forbrug og benzin ud gennem udstødningen... Ved du ikke hvordan bilen skal lyde når den kører optimalt, bør du lade en anden gøre det... Tændingen justeres ved at dreje forsigtigt på rotorhuset mens bilen står i tomgang.. (på VW anyways)
Var det en VW motor, ville jeg også bede dig om at skifte dine vaccumslanger.. men.. ved helt ærlig ikke om en nissan motor har nogen..
Du kan også i værste tilfælde risikere det er din toppakning der er gået... når bilen er kold og er slukket, stikker du en finger ned i køleren... får du en fin olie-hinde på fingeren er toppen gået.. dvs. at den pakning der er mellem den smørende olie og det kølende vand er i stykker, og at de to blandes... vandet ved olien fordamper og sendes ud af udstødningen... det kan godt lugte lidt a'la benzin... en anden indikator på en utæt toppakning er også en hvid røg fra udstødningen som skyldes damp fra kølevandet..
maj 2005
feb 2008
2: Tændingen står efter mærkerne.
3: Vakum slanger er der en million a på sådan en men de er tjekket og skiftet.
4: Rune hvordan kan jeg være sikker på a min lampesonde virker...!
feb 2008
aug 2005
Følger: 87 Følgere: 88 Biler: 5 Emner: 245 Svar: 8.858
<b>Ajay
feb 2008
takker...! jeg vil prøve a skrue lidt i den og se hvad jeg finder...!
apr 2007
Følger: 46 Følgere: 40 Biler: 1 Emner: 223 Svar: 2.135
feb 2008
apr 2007
feb 2008
maj 2005
feb 2008
den kører umiddelbart lidt bedre...!
