2.407 visninger
km / L LT'er {{forumTopicSubject}}
VW LT 31 Lang, 1981, km 124000, 2250 kg egenvægt, 3200 kg totalvægt, lang model
6 cylindret dieselmotor.
Der er bl.a. skiftet bremser, bremserør og motoren har fået stort service med luftfilter, olie- og brændstoffilter, kileremme, tandremme og nye gløderør osv. Den har nye 16" fælge m. nye dæk.
Hvad går sådan en ca km/l,og hvordan er det for en bil, rent mekanisk
På forhånd mange tak:)
jul 2003
Motoren er elendig, og må under ingen omstændigheder pines eller høres hårdt.
De 4 år han havde hans LT 31'er blev der skiftet motor i den 5 gange =)
okt 2006
Rust er det største problem på dem - specielt vanger og hjulophæng, så det skal du tjekke godt efter.
sep 2006
Følger: 35 Følgere: 33 Biler: 3 Emner: 50 Svar: 544
jul 2003
sep 2006
sep 2006
okt 2006
Marchfart bør være omkring 90 - det kan den i dagevis.
Jeg havde en LT 35 TurboDiesel som var skruet i pumpe og ladetryk (91 til 125hk) fra 1991 som jeg kørte 120.000km i uden andet end almindeligt service, så holdbarhed er intet problem.
Motoren er den samme 2,4 liters 6 benede række fra 1980 til 1994 - kun med små forskelle som en anden dieselpumpe, andre manifold, koblingshus og bundkar fordi den blev tippet 15 grader til siden efter 1983.
sep 2006
okt 2006
Den kan med al sandsynlighed ikke synes med 16" fælgene. Dæk med det rigtige lastindex i 16", koster en formue hvis de overhovedet kan fåes i den størrelse, så chancen for dem der sidder på er lovlige, er lille.
Std fælgene skal helst følge med, og der skal være lovlige dæk på dem - ellers kommer det nemt til at koste dig en del penge hvis du skal skaffe dem selv.
sep 2006
okt 2006
Jeg har bare aldrig set det. På den første jeg havde uden Turbo, var det det samme - max omkring 8...
Den sidste jeg havde med Turbo gik som absolut max 9,1 da jeg kørte servicevogn til noget cykelløb - dvs mellem 20 og 40km/t hele tiden i stort set tomgang...
sep 2006
km / L LT'er
