1.238 visninger | Oprettet:
Alfa 156 problem {{forumTopicSubject}}
Hej jeg har for nyligt købt en alfa 156 som jeg er super glad for. den har kørt lige omkring 200000, er fra 11/97, en 98 model.. 2,0 TS model. Men noget jeg ik forstår er, at 0-100 ska være omkring 8sek siges der. men altså.. det er slet ik hva jeg får ud af den? og topfarten, er 180 på mit speedometer, i femte gear på motorvejen, uanset hvordan jeg regulerer speederen..
en af mine venner siger den ik tager ordenligt imod gassen, kan det være luftfilteret? eller hva kan det være? og kan det overhovedet ha noget med det at gøre?
mvh christian - tak
Kommentarer på:  Alfa 156 problem
  • #1   16. sep 2009 jamen få da kigget luftfilteret efter, så kan du tage den derfra, ellers se om gaskablet kan gives sig mere ude i motorrummet når du giver fuld pedal inde i bilen
  • #2   16. sep 2009 Luftfilter eller MAF det er nok der du finder problemet... Det var det med min, det bliver en HELT anden bil at køre i når du får en ny MAF i
  • #4   16. sep 2009 Hvis det ikke er de "rigtige" tændrør, kan den gøre, som du beskriver....
  • #5   16. sep 2009 Tusind tak for hjælpen drenge, har i noget sted man kan få en til at kigge det efter? uden det bliver alt for dyrt? MAF? hva er det - og hva koster det at få skiftet, det samme med luftfilter og tændrørene, altså er det en dyr operation?
    mvh christian
  • C B
    C B Tilmeldt:
    aug 2006
    Emner: 11 Svar: 346
    #7   16. sep 2009 Gasspjældpotentiometer eller MAF, vil jeg sige.
    Inden du spurtet ud og bruger 1000,- på en ny MAF, kan du hive stikket til MAF'en ud, så går bilen i nødprogram. Hvis den så trækker som den skal, kan du gå ud og købe en ny MAF. Stikket sidder på røret lige over luftfilterkassen.
Alfa 156 problem
