Er du klog ang. vw så se her! {{forumTopicSubject}}
Min passat hyler og blinker ved 2000 omdr. giver jeg gas går det væk.
OBS!
Fik at vide det var følerne.. De er begge skiftet! (Ikke det)
Fik at vide det var oliepumpen.. den er skiftet! (Ikke det)
Fik at vide det var olien.. Den er skiftet! (Ikke det)
Fik at vide det var oliefilteret.. det er skiftet! (Ikke det)
Fik at vide det var plejelejerne.. De er skiftet! (Ikke det)
der er skiftet 4 stempler, ringe, plejelejer, olie, filter, olie pumpe, olietryks følerene, ventiler, toppakning.. den gør det stadig...
ingen kan give mig et svar på hvad der er galt?
Olie trykket er stadig kun på 0,4 til tomgang og 1,6 ca. ved 2000 og ca. 80 grader... derfor melder den fejl... men ved ikke hvorfor det er så lavt????+
Hlælp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
jun 2005
Følger: 95 Følgere: 91 Biler: 14 Emner: 40 Svar: 92
mar 2004
Følger: 38 Følgere: 38 Biler: 3 Emner: 105 Svar: 436
Har du prøvet og give den en Bell-Add Olie rens?
Hvilken olie kører du på?
jun 2005
maj 2005
Følger: 92 Følgere: 90 Biler: 2 Emner: 40 Svar: 1.129
mar 2006
Mvh Danny
Følger: 33 Følgere: 31 Biler: 4 Emner: 21 Svar: 278
jun 2005
sep 2008
Følger: 1 Emner: 3 Svar: 81
mar 2008
Følger: 36 Følgere: 34 Emner: 11 Svar: 691
