4.031 visninger
Mont af 12V stik i bagagerum! Sikring? {{forumTopicSubject}}
Nogle der ved hvor stor sikring jeg skal montere ind over hvis jeg skal have et lille køleskab monteret til en 12V udgang i mit bagagerum?
Mvh
Jesper
nov 2006
Følger: 34 Følgere: 34 Biler: 2 Emner: 30 Svar: 578
feb 2003
Følger: 7 Følgere: 6 Biler: 3 Emner: 49 Svar: 178
feb 2003
okt 2004
Følger: 229 Følgere: 238 Biler: 13 Emner: 156 Svar: 9.041
du ser hvor mange watt dit køleskab er på der står sikkert en mærkat på så regner du der bare ud det som jeg har skrevet længere oppe så for du ampere forbrug også skal du altid runde op til nærmeste str sikring
okt 2004
http://home1.inet.tele.dk/ehh/elektronik/formel/ohm/ohmslov.htm
feb 2003
Følger: 45 Følgere: 45 Biler: 1 Emner: 65 Svar: 8.847
nov 2006
Ved ikke om du vil bruge omformer 12V~220V eller om køleskabet er til 12V så du bare skal lave selve udtaget, men der skal stå noget om effektforbruget på køleskabet.
feb 2003
Kan man ikke regne det ud når jeg ved det er på 5 amp og den skal have 12 volt?
nov 2006
feb 2003
Hvad ville du anbefale jeg sætter i af sikring? 7,5 eller 10 amp?
okt 2004
feb 2003
Kan jeg ikke finde en strømledning og sætter den ind over den? Skal vel ikke trække oppe fra batteriet?
feb 2003
feb 2003
Havde håber jeg kunne "låne" strøm fra en anden + ledning nede i bagagerummet.
feb 2003
Tak for hjælpen alle sammen.
