3.692 visninger | Oprettet:
Typisk Mondeo fejl ?????? {{forumTopicSubject}}
jeg har en mondeo som der ingen kompression er på cyl. 3. er der en typisk fejl på de gamle mondeo (1,8 fra 94)
brænder de ventiler eller er der noget ventilløfter der går til eller noget typisk på dem?
gider ikke til at hive topstykket af hvis jeg kan undgå det nemlig. men ville gerne vide om der er noget meget typisk for de motorer???
Kommentarer på:  Typisk Mondeo fejl ??????
  • #1   18. dec 2009 hmmm - er det ikke samme motor som i mazda 626?? der kan ventilerne godt finde på at tikke en del og i værste fald sætte sig hvis ikke de får den rigtige olie..
  • #2   18. dec 2009 Hvis olien bliver for dårlig eller der kommer for tykt olie på, sætter de hydrauliske løftere sig fast og ventilerne tager skade.
    Så jo det er en typisk fejl på dem.
  • #3   18. dec 2009 Det er jo ikke en fejl på motoren at de går i stykker af forkert olie, det er en fejl 40
  • #4   18. dec 2009 Claus:
    Helt rigtigt, men nu er det KUN de Zetec motore der har det problem smiley
  • #5   18. dec 2009 De kan brænde ventiler.. men så vil den sprutte ud af udstødningen.
    men det kan også være din toppakning der er gået..
    Smider den med kølervæske når den er varm..
    husk at tjekke vandrør på den de kan ruste så der går huld og så smider den altså vandet. der sidder en over udstødnings manifold og en bag motoren for neden..
    og tjek forfjeder de kan knække på dem.
    tjek bærearms bøsninger.
    for og baghjulslejer.
    stablisatorforbindingsarme (køben)
  • #6   18. dec 2009 Andre fejl den kan have
    Tandstang kan blive utæt for olie.
    Servopumpe.
    Trækakselmanchetter revner
    Utæt vandpumpe. Sidder inde ved tandremmen.
    Bremsebakker belægning slipper.
    utæt hjulcylinder.
    bremsecaliber kan hænge så man ikke kan trykke stemplet tilbage.
    Bremseslanger i for
    Bremserør.
    og kryds finger for du ikke skal have skiftet kobling på den.. det er et helvde at gøre på den.. forbroen skal pilles ned...
  • #7   18. dec 2009 øhh nej det gælder mest ford..
    har arbejdet hos ford i 3½ år..
    tager du en carina i samme årgang
    så har den slet ikke de fejl.
    skulle jeg vælge mellem en 16år gammel mondeo eller carina så tog jeg Carinaen helt sikkert.. Englænder kan bare ikke lave biler.. hvis man gerne vil have en bil der altid skal have skiftet mange stumper.. så køb ford hehe
  • #8   18. dec 2009 En Carina E er slet ikke fejlfri.
    Bærearme
    Stabilisatore
    Bremselyskontakter
    Forrør
    Rudelister
    RUST
    Olieforbrug (æder plejllejer som bare pokker)
    Det er bestemt en bedre bil end en Mondeo, men fejlfri er den sku ikke smiley
  • #9   18. dec 2009 takker de mder har besvaret mit spørgsmål. de sidste beskeder har vidst ikke noget med motoren at gøre.
