1.054 visninger
problemer med golf 3 vr6 {{forumTopicSubject}}
hej . har lige købt en golf vr6 . men når man fyrre den af så trækker den ikke som den skal . det er ved 4500 rpm der begynder den og hakke og trækker ikke ordenligt . hvad kan det være der er galt ? . hvis man gasser op når den ikke er i gear så lyder den som den skal og går ikke død i rpm der . det er kun når den trækker .
kunne være rigtig lækkert hvis der var nogle der kunne hjælpe
mvh mads
apr 2005
Følgere: 152 Biler: 2 Emner: 182 Svar: 10.273
dec 2008
Følger: 103 Følgere: 90 Biler: 18 Emner: 146 Svar: 672
nov 2003
Følger: 33 Følgere: 83 Biler: 8 Emner: 24 Svar: 2.910
Følger: 10 Følgere: 10 Biler: 2 Emner: 165 Svar: 3.410
dec 2008
sep 2003
Følger: 8 Følgere: 6 Biler: 6 Emner: 19 Svar: 15
1) bruge en vandforstøver og forstøve tændkablerne med vand når motoren kører, hvis den pludselig går ujævnt eller du kan se der springer bitte små gnister mod stel, så er de færdige.
2) Du kan udmåle hver enkelt kabel med et Ohm meter. Nu er det lang tid siden jeg sidst har udmålt, jeg plejer at skifte kablerne ved det symtom som din bil har og 9 ud 10 gange virker det. Jeg mener der skal være max 20Kohm i gennem pr. kabel. kan lige tjekke på på det imorgen.
Jeg har før haft en VR6ér inde på mit værksted med samme problem som din, der var det en GA40føler (omdr. føler ved. svinghjul) som var skyld i problemet, men det forekom også i omdrejningstallet 2800 - 3500rpm. Du kan få sat en tester på og udlæst om der skulle ligge en fejl på føleren.
Håber du kan lokalisere fejlen.
Venlig hilsen
Thomas P
