1.025 visninger
Vag/Seat folk {{forumTopicSubject}}
Hej bg.
Jeg står og skal skifte blinklysarm, på en Seat Altea, fra 05'.
Hvordan gøres det lige nemmest?
Kan se at der sidder nogle skruer mellem rattet og plastik skjoldet rundt om rattet, kan det værer rigtigt at jeg skal hen og have pillet rattet af, for at skifte den blink arm?
Eller er der en venlig sjæl, der har prøvet det før, som kan give et godt råd, så jeg ødelægger mindst muligt.
På forhånd tak.
Mvh Kristoffer.
Følger: 145 Følgere: 120 Biler: 12 Emner: 257 Svar: 7.230
aug 2007
Følger: 12 Følgere: 11 Biler: 1 Emner: 1 Svar: 3
Ikke lavet særlig smart.
Ved du hvordan det gøres nemmest?
Piller self. Strøm fra, med hensyn til airbag.
Så sørger du for at rattet er i ligeud stilling, skruger møtrikker af ( Husk at banke med en dorn i den, den må nemlig kun af og på monteres 6 gange )
Når rattet så er af, så kan du pille over og under skjold af, også sidder kontaken med 2-3 skruger og 1 stik
Husk når du samler det igen, så når du har fået sat strøm til, så sæt dig ind på passager sædet og tilslutningen tænding ( Airbagen kan springe ) Sker der intet, så er du "Good to go"
aug 2007
Mange tak for hjælpen.
Vag/Seat folk
