Udskiftning af motor peugeot 206 {{forumTopicSubject}}
Hej...
Jeg skal have skiftet min motor i min Peugeot 206.
Men har lige et par sidste spørgsmål.
Nu er det en mekaniker ven der skal skifte den. Men er stadigvæk nervøs for det
Så skal lige have dobbelt tjekket det hele..
Motor: Har fundet en motor til 8000 leveret fra en 2003 som har kørt ca 120.000 km. Er en gammel forsikrings sag. Og det var bagsiden af bilen der blev beskadiget.
Det er da en god pris ikke?
Er en 1,4 HDi
Ved at motoren skal ud fra neden.
Når den "nye" motor er sat i. Hvordan ser det så ud med computeren som sidder i bilen. Skal bilen en tur forbi peugeot, så den lige kan kodes igen?
Instilling af motoren, dette skal vel også gøres. Eller er det ikke nødvendigt når det er en brugt en??
Håber i kan hjælpe mig lidt med spørgsmålene. Og der kommer nok et par stykker til, når jeg for det hele på plads..
jul 2005
Følger: 19 Følgere: 18 Biler: 3 Emner: 2 Svar: 623
ang det med computeren, så skal der ikke kodes eller skiftes noget der, hvis det er den samme motor du smider i. der skal ikke laves nogen indstillinger af nogen art.
nov 2002
Følger: 77 Følgere: 75 Biler: 4 Emner: 29 Svar: 1.472
nov 2002
feb 2005
Følger: 22 Følgere: 22 Biler: 5 Emner: 76 Svar: 380
Og husk lige at skifte div remme osv rigtig nemt når motoren alligevel er ude af rummet
Følger: 3 Følgere: 4 Biler: 2 Emner: 52 Svar: 187
Tandremmen var skyld i at den gamle motor ikke virkede...
ud over det bliver termostaten også skiftet. da den ikke engang når op på 70 grader..
Så den vil stortset sige, at det er bare og smide den nye i, også køre skidtet
nov 2008
Følger: 10 Følgere: 10 Biler: 2 Emner: 10 Svar: 2.125
Mange ordentlige hugger giver nemlig garanti på motorene de sælger, men tit kun hvis du skifter disse dele....
Men bare hvis du ikke lige vidste det.....
Hvad mener du med at have værkstedet i ryggen..
Det er en kammerart der hjælper mig. Så det er ikke et værksted der laver det.
Det vi lblive alt for dyrt, hvis jeg skulle have lavet det på værksted..
nov 2008
For overfor private kan huggere godt være nogle banditter ig sige at det ikke er fagfolk der har skiftet de ting...
Det har de sværer ved at snyde sig udenom ved et værksted, da de j har en interesse i at værkstedet bruger dem, en privat er jo bare en lille fisk i havet...
Jamen det har du fuldstændig ret i..
Kvitteringer bliver også gemt. skal jo af med bilen på et tidspunkt. Og vi klare de fleste af tingene selv.. Så alle kvitteringer er gemt. i den tid jeg har haft den.
