Olie i vandet? {{forumTopicSubject}}
Hej
Her til aften opdagede jeg pludselig, at der dryppede olie henne under motoren. Åbnede kølerhjelmen og kunne se, at det kom fra låget til vandpåfyldning. Låget på ekspansionsbeholderen hedder det vel?
Det var altså ikke ren olie, men bare sort/grå vand. Prøvede efterfølgende at tjekke oliestanden, og den var på 10+ cm op ad pinden. Og synes det virkede lidt for gennemsigtig til at være olie..
Tænker at det måske er toppakningen den er gal med? Andre forslag er meget velkomne.
For umiddelbart tænker jeg, at når vand og olie blandes sammen bliver det til sådan en hvid-snasket mayonnaise blanding. Her var det bare helt sort/grå. Men det sker måske først efter noget tid?
Opdagede desuden, at en luftslange fra toppen af ventildækslet op til luftfilteret var utæt. Havde en stor flænge, som der suser luft ud af, når motoren kører
Det drejer sig om en Peugeot 106 fra 1995. Mener det er en 1.1 motor.
mar 2008
Følger: 1 Emner: 7 Svar: 65
dec 2003
Følger: 15 Følgere: 13 Biler: 5 Emner: 6 Svar: 139
mar 2008
Og når det er på en bil der ikke er mere værd, vil der så være grund til at ofre penge på det? Den har gået 160.000 og er vel max. 10-15k værd. Tænker i sær hvis topstykket skal planslibes, og der skal laves trykprøve mm. ? Det er vel også dyrt?
mar 2008
maj 2005
Følger: 2 Følgere: 36 Biler: 5 Emner: 131 Svar: 4.041
maj 2005
mar 2008
maj 2005
mar 2008
maj 2005
mar 2008
Plejer.
maj 2005
mar 2008
maj 2005
mar 2008
Olie i vandet?
