3.235 visninger | Oprettet:
Ford Mondeo manglende varme {{forumTopicSubject}}
Nogen der ved noget om varmeapperatet inde i bilen?
Køleren var defekt da bilen blev købt, ny kom på og der er så ingen varme selvom den har kørt rundt et par dage med varmen stående på fuld skrald!
Er der noget ventiler eller en hane i den forbindelse der plejer at gå til?
Kommentarer på:  Ford Mondeo manglende varme
  • #1   22. nov 2010 Hvis der ingen varme kommer ind i kabine, så er det mest sandsynligt at der er luft i systemet eller at der ikke er cirkulation (Defekt vandpumpe)
  • #2   22. nov 2010 Madsen:Læs spørgsmålet! "Den har kørt rundt et par dage med varmen stående på fuld skrald!" (betyder at væsken ER fyldt i nu)
    Blæseren har jo ikke noget med varmeapperatet at gøre, den blæser jo bare luft henover lamellerne for at sprede det ud i bilen!
    Martin C: Har du tænkt på at vandpumpen også sørger for at vandet til køling af motoren drives rundt? Hvis det virker, så er der jo cirkulation!
    Hvis vandpumpen er defekt så er motoren jo også i fare for at blive overophedet og det er heller ikke tilfældet!
    Kan du ikke lige spørge i frokoststuen her til middag, der må da være nogen svende der ved det!
    Der er både benzin og olie på, hvis der er nogen der vil foreslå det, hehe!h
