1.037 visninger | Oprettet:
Seriøs hjælp søges til passat 1,8 20v {{forumTopicSubject}}
hey bg.
jeg har skiftede vandpunbe termostat temmåler renset kølersystem men jeg kan skadig ikke finde fejlen til min bil bliver varm..
piller jeg den lille slange af oppe ved beholderen kommer der kun damp ud det samme gør der ved slangen ind til varemen til bilen. er der nogle der har nogle ider til hvad der kan være galt
Kommentarer på:  Seriøs hjælp søges til passat 1,8 20v
  • #1   21. dec 2010 Det skal være luft i systemet eller en defekt toppakning.
  • kim h
    kim h Tilmeldt:
    aug 2010
    Følger: 1 Emner: 7 Svar: 13
    #2   21. dec 2010 har en bmw der gør det samme.og der er lige blevet skiftet toppakning..
    så det må vel være luft i den.måske køleren ik dure.
  • #3   21. dec 2010 det sjove er det er kommet efter jeg har skiftet kølervæske og termostat. der har ikke været nogle problemer med den før jeg gjorde det
  • #4   21. dec 2010 Den lille slange ved beholderen der skal der kome vand ud når bilen er kold og du starter ligeledes skal de to til varmeapperatet og gør der ikke det så virker din vandpumpe ikke, for disse to slanger har intet med termostat at gøre, ligesom byprsslangen i toppen foran......
    Den eneste slange der ikke cirkulerer mens bilen er kold er nederste kølerslange og overste for den sags skyld....
    Så du har enten luft i systemet, eller "har" du måske vendt remmen forkert da du skiftede vandpumpe...
    Jeg kan nemlig ikke lige huske hvordan det er med remmen på den model, men hvis der evt. både er servo, ac. ov... med remstrammer, så kan du have sat remmen forkert på så vandpumpen kører baglæns.....
    Og hvis ingen af de 2 ovenstående (rem eller luft) så har du bare fået dig en defekt vandpumpe.... for bilen behøver overhovedet ikke at være varm eller lign. med defekt termostat for at der skal være flow ved kold motor.....
    Håber du kunne bruge det lidt...
