5.245 visninger | Oprettet:
~ Nyholm ~
~ Nyholm ~
27. aug 2006
Følgere: 4 Emner: 14 Svar: 101
Olietryk golf 2 {{forumTopicSubject}}
Hej BG
Jeg har et problem med at min olietryks lampe i instrumentet begynder at lyse og summe når motoren er driftsvarm. Men når den kommer op over 3000 omdr så slår den fra.
Er det defekte kontakter eller er det oliepumpen det er galt med?
Kommentarer på:  Olietryk golf 2
  • #1   15. feb 2011 Ja så er der sq nok ikke olietryk i tomgang.. smiley
  • ~ Nyholm ~
    ~ Nyholm ~ Tilmeldt:
    aug 2006
    #2   15. feb 2011 Nej det har du ret i smiley
  • #3   15. feb 2011 Det er sikkert din olietryks kontakt i topstykket, da den registrere det lave olietryk, mener under 0.3 bar. men selvfølgelig kan det være pumpen, eller at du simpelthel har alt for tynd olie på bilen., som mange tror er godt...
    Derudover kan du jo ogsåhave et tilstoppet oliefilter...
    Ja det kan være mange ting, for kontakten ovenover oliefilteret ligger jo lidt højere inde den registrere og der er "vist" også en øvre grænse...
    Som det første ville jeg nok købe de 2 følere og et oliefilter, samt olie og skifte det hele...
    Husk at kontakterne skal have samme farve som de der sidder der....
    Og hjælper det ikke så har nok enten en slidt oliepumpe eller en slidt motor....
  • #4   15. feb 2011 har samme problem i min rocco....men har en seperat olietrykur...det viser at der er fint tryk, lige efter bogen.....kan fejlen være i ledningsnettet til instrumenterne....har skiftet instrumenter og motor.....stadig samme problem, så der er vel kun nettet tilbage
  • ~ Nyholm ~
    aug 2006
    #5   15. feb 2011 vil prøve at skifte de 2 følere og filter samt nyt olie.
    bilen har ikke kørt de sidste 5 år, har lige købt den i går
  • #6   15. feb 2011 Det er oftest i kontakterne den er gal...
    Olietrykket er ikke ens i hele motoren, så fordi du har et ur monteret på filteret eller lign, er det ikke ensbetydende med olietrykket i toppen osv.
    Tjek linket her og se forskellen i kontakternes virkeområde...
    De er forskellige for de forskellige følere, så fordi du har det korrekte tryk i din olietryksmåler, behøver du ikke have det i toppen eller i virkeområderne...
    * Alle
    * 0,2-0,45 bar
    * SORTGRÅ
    * Fladt stikben
    * Hvid
    * 1,8 bar
    * M 10 x 1 mm
    * Fladt stikben
    * Sort
    * 1,2-1,6 bar
    * M 10 x 1mm
    * Fladt stikben
    * Blå
    * 105/135 grader
    * M10 X 1 mm
    * Fladt stikben
    * Grå
    * 0,75-1,05 bar
    * M 10 x 1 mm
    http://www.thansen.dk/products.asp?c=4904492135&n=994428129
  • #7   15. feb 2011 føler til ur sidder i toppen....men derfor kan den jo godt være gal med en ledning til den på oliefilteret...eller den øverste for den sags skyld.....der er trukket seperat ledninger til mine ekstra ure
  • #8   15. feb 2011 Hvis den ikke har kørt i 5 år så skal du nok også lige skifte olie og filter.
    Hvis den stadigvæk lyser så køb et lille mekanisk trykur i en vvs butik og sæt i der hvor oliekontakten sidder for lige at se om ikke der skulle være tryk nok på.....
  • ~ Nyholm ~
    aug 2006
    #9   15. feb 2011 1342 F: Det vil jeg prøve, bilen kører sådan godt nok, summelyden er bare pisse iriterende at høre på, men det indikerer jo at der er noget galt smiley
  • #10   15. feb 2011 Du skal ikke køre i den, måske er dit oliefilter klappet sammen så by-pass ventillen står åbent og alt mulig lort flyder rundt....
    Og bare fordi olietryks kontakten lyser ved 0.5 - 1 bar er der ingen der siger at det er meget over 1 bar når du køre rundt......
  • #11   15. feb 2011 Hmm
    Hvis dit ur sidder i toppen så er det da ikke meget tryk du kan registrere og hvad hr de så gjort af kontakten til instrumenterne (alarm) for for lavt tryk....?
  • #12   15. feb 2011 nyt olie filter og en 10W60 olie på så køre det.
  • #13   15. feb 2011 Heidi M
    Hvorfor kan man ikke registrere tryk i toppen ?
    Julian =SSJ= I
    Hvorfor skulle man bruge 10W60 på en gade Golf...... den er ved 80 grader dobbelt så tyk som en w40 olie og under koldstart næsten umulig at trykke rundt gennem kolde kanaler og oliefilteret.
    Olietryk er ikke et mål i sig selv, men et mål for modstand.
    Jeg kunne måske forstå din tankegang hvis du have sagt 5w50 som er lidt tykker end normal 5w40 olie, men det pis med at olien bare skal være så tyk som mulig ikke så smart....
    Hvis det er vil jeg da gerne hjælpe med at finde noget der er tykker end 10w60 olie hvis du tror det er bedre til din egen bil.
  • #14   15. feb 2011 Jeg kan fortælle jeg kører 10W60 på min gti efter samråd med en af høje hoveder ved vw . DOg bruges den også kun om sommeren .
  • #15   15. feb 2011 Ok! ~ Nyholm ~
    P-nille bruger også 10w60 på sin golf, så er det nok den rigtige olie til din bil også....!
  • #16   16. feb 2011 1342 F
    Fordi jeg mener at der ikke er meget mere tryk i toppen end imellem 0,2-0,45 bar i forhold til nede ved oliefilteret. hvor der er eksempelvis op til 1,8 bar... så at have den montreret deroppe, giver vist ikke meget brugbar data, (precision)
    Men det var heller ikke det jeg spurgte til...
    Man skal bruge den olie der er foreskrevet fra forhandlerens side, det hjælper jo heller ikke meget at fylde pissedyr på en grønlænderfuld dranker. vel... kun spild af penge.....
  • #17   13. mar 2011 1342 F
    10w60 er det eneste rigtige til min honda i hvertfald smiley
  • #18   13. mar 2011 Nicolai M
    Hvordan ved du at det er den rigtige olie til din Honda ?
    Hvor varm bliver din olie ?
    Hvor varm er din olie når du køre på arbejde eller 70% af tiden du bruger bilen?
Olietryk golf 2
