923 visninger | Oprettet:
Bliver snart sindsyg over m... (del 3) {{forumTopicSubject}}
hey bg'er, (har skrevet det engang idag, men har lige nogle rettelser)
Nu er jeg ved at blive SINDSYG af min bil!!!!.
Vil høre om der måske er nogle her inde fra der kan hjælpe?,
BIL: Opel vectra 2.0i 8v fra 93
PROBLEM:
der kan køre et lille stykke tid, hvor den køre som den skal. (men sker sjældent),
men det er som om at den dør når jeg giver gas!, fra ingen gas, til NÆSTEN bundgas, hvis jeg holder speederen der imellem, så trækker den slet ikke, så dør den. jeg SKAL give fuld bundgas før den trækker nogenlunde, men der er ikke fuld trækkraft i den, LANGT fra!!!.
Rent ud sagt, den vil knap nok tage gassen!
SKIFTET UDEN VIRKNING:
Tændrør
Tændrørs kabler
Luftmasse måler
gas-spjæls-portentuometer
intet har virket?!?, Hvad kan det være?!?!?! HJÆÆÆLP (:
------------------------------------(Del 2)
(MANGE HAR SAGT AT DE KUNNE VÆRE MIN BENZIN PUMPE, MEN HVAD SÅ HVIS MOTORLAMPEN OGSÅ LYSER ENGANG IMELLEM?, KAN DET STADIG VÆRE DEN?)
-------------------------------------(Del 3)
jeg er nogen lunde sikker på at det er min "gas-spjæls-potentiometer" - skiftede den fra en anden motor jeg havde, så gik den som den skulle! men kun i 5min tid....
Nu er den også gal med, at den kun går på 3 cylinderer?, hvad kan det så være?... Lige da jeg havde skiftet den over på, fra den anden motor, gik den som den skulde, (ca5min) og så begyndte den gå på 3 cylinder, og så gik der måske 3min mere, så gjorde den det med, at den ikke ville trække ordanneligt, 5 ud af 10 gange jeg gav gas...
Er glad for at i kan hjælpe, føler da at jeg kommer nærmere problemet.. (:
Kan det have noget med benzin tilførelsen at gøre?
Kommentarer på:  Bliver snart sindsyg over m... (del 3)
